Hallo Zusammen, Ich möchte ein Signal bei 2.4GHz mit einer Bandbreite von (20-30)MHz von 1W Sendeleistung auf ca. 2W erhöhen. Dazu suche ich nach einem HF-Transistor/Fet (NPN,N-Kanal), der ca. 2W Ausgangsleistung bei einer erschwinglichen Packagevariante in SMD kann. Ich habe leider einen einzigen gefunden TC3141, allerdings ist der leider nicht so leicht zu beziehen und das Package finde ich schon fast zu groß. Die Eingangsleistung des Transistors/Fets sollte ja min. 30dBm können, das schränkt vermutlich meine Suche ein? Eventuell könnte ich auch die momentane Sendeleistung anhand des Kollektorstroms der jetzigen Transistorstufe verringern, wenn ich dadurch ein größeres Angebot an HF-Transen und Fets bei den bekannten Distris (RS-C***, Farn** und Mou**r) hätte. Sind 2W Typen wirklich so unüblich? Vielleicht kann mir einer ein Tip geben, oder hat direkt eine Bezeichnung oder ein Hersteller parat? Ich würde mich auf jeden Fall über jede Hilfe freuen. Besten Dank schon mal LG
Wo ist das Problem? Parametrische Suche bei div. Distributoren sollten zu Ergebnissen führen.
"Die Antenne ist der beste HF-Verstärker" Von 1W auf 2W sind 3dB. Das ist nix.
Die Eingangsleistung von 30dBm ist nicht das Problem. Ein Abschwächer oder ein bisschen Fehlanpassung rwgwln das schon. Eher schwierig ist das Schaltunglayout für 2,4GHz. Das ist kein NF. Vielleicht ist es eine gute Idee, ein fertiges Modul zu kaufen. Sowas in der Richtung http://www.dk2fd.de/100000/1120000.htm Und immer an die Regeln halten, sonst kriegst du Probleme mit den Funkamateuren und den Behörden.
> Von 1W auf 2W sind 3dB. Das ist nix. Wir wissen nicht, was der Kollege genau vorhat. Vielleicht braucht er ja die 2W, um eine dicke PA korrekt anzusteuern. ;-) > "Die Antenne ist der beste HF-Verstärker" In der Tat! Eine Parabolantenne mit d=100cm beispielsweise kostet kleines Geld und bringt bei 2,4GHz etwa 25dB Gewinn. Bei einem Watt Sendeleistung gehen dann über 300W ERP raus. Damit kann man dann schon etwas anfangen...
