Servus beisammen, ich frage mich seit ein paar Tagen, wie beispielsweise meinem Android-Smartphone mit ganz normaler Micro-USB-(Lade-)Buchse mitgeteilt wird, wieviel Strom zum Laden zur Verfügung steht. Das mitgelieferte Ladegerät ist so ein übliches Steckernetzgerät mit USB-Buchse und kann laut Aufschrift 1A liefern. Ein Anderes das ich hier habe liefert nur 800mA. Ein drittes sogar nur 500mA. USB ist meines Wissens nach mit 500mA maximal spezifiziert (auch wenn diese theoretisch sogar erst angefordert werden müssten was aber wohl keiner mehr macht). Nun hab ich mal versucht irgendwelche elektrischen Unterschiede zwischen den Netzteilen zu entdecken und stelle fest, ich finde nix. Beim kleinsten (500mA) habe ich sogar das Gehäuse geöffnet und nachgeschaut. Da ist nur der Spannungsregler für die 5V und die Datenleitungen verlaufen ins nichts. Keine Elektronik die in irgend einer Art und Weise kommunizieren würde. Die andren Netzteile brauche ich noch und habe sie daher nicht geöffnet. Meine Messungen mit einem handelsüblichen Messgerät ergaben aber die Annahme des selben Aufbaus mit nicht angeschlossenen Datenleitungen. Nun Frage ich mich ob das Smartphone nun einfach so viel Strom zieht, bis die Spannung einbricht, oder ob ich irgendetwas übersehen habe. Gefühlt lädt es nämlich mit dem 1A-Steckernetzteil schon schneller als mit den Anderen. Oder täuscht mich mein Eindruck und das Smartphone sollte sich wirklich nicht mehr als 500mA gönnen. Dann frage ich mich aber warum das mitgelieferte Netzteil 1A liefern kann. Ich bedanke mich schonmal für's lesen und freue mich auf Antworten lg Michi
USB-Handy-Ladegeräte mit unterschiedlicher Strombelastbarkeit; Wie wird die Information übermittelt?
Re: USB-Handy-Ladegeräte mit unterschiedlicher Strombelastbarkeit; Wie wird die Information übermitt
Laut http://www.usb.org/developers/devclass_docs/batt_charging_1_1.zip ist ein 200 Ohm Widerstand zwischen D+ und D-. Bei meinem Ladegerät fürs Nexus 4 und Nexus 7 messe ich jedoch eher ein Kurzschluss zwischen den beiden. Daran erkennt das Handy, dass es sich um ein dediziertes Ladegerät mir höheren Ladestrom handelt.
