geschätztes forum,
ich versuche vergebens eine verbindung mit einem atmega8 über SPI zu
einem RFM70 (Transceiver Modul)
aufzubauen. (datenblatt angehängt)
ich möchte anfangs nur das status register und einige register versuchen
auszulesen bevor ich mich an das funken waage.
verbindungen von mega8 zu RFM70:
; SCK <<>> PB5 (SCK)
; MISO <<>> PB4 (MISO)
; MOSI <<>> PB3 (MOSI/OC2)
; CSN (Chip Select) <<>> PB2 (SS/OC1B)
; CE chip enable <<>> PB1
; masse natürlich verbunden
dem datenblatt(seite 12) entnehme ich das VOR jedem neuen kommando
dass übertragen wird
ein HIGH zu LOW übergang an CSN folgen muss.
und wenn dann das kommando übertragen wird gleichzeitig auch das status
register an MISO ankommt. (MSB zuerst)
mein code dazu:
(gesendet wird ein no operation command um das status register
auszulesen)
1 | .include "m8def.inc"
2 |
3 | ;Device : Atmega8 @ 4 Mhz internal Osc.
4 |
5 |
6 | ; SPI RFM70 <<>> Mega8
7 | ;-----------------------------------------
8 | ;
9 | ; SCK <<>> PB5 (SCK)
10 | ; MISO <<>> PB4 (MISO)
11 | ; MOSI <<>> PB3 (MOSI/OC2)
12 | ; CSN (Chip Select) <<>> PB2 (SS/OC1B)
13 | ; CE chip enable <<>> PB1
14 |
15 |
16 | .org 0
17 | rjmp reset
18 |
19 |
20 | reset :
21 |
22 | ldi r16,high(ramend) ;stack pointer einrichten
23 | out SPH,r16
24 | ldi r16,low(ramend)
25 | out SPL,r16
26 |
27 | loop:
28 | rcall SPI_MA_INIT ;spi als master konfigurieren
29 |
30 | ldi r16,0xFF ;kommando NOP
31 | rcall SPI_MASTERTRANSMIT
32 |
33 | ;theoretisch müsste hier das empfangene byte in r17 enthalten sein
34 | ;ich empfange aber nur lauter einsen (0xFF)
35 | ;wäre sehr dankbar wenn mir wer erklären kann was ich falsch mache
36 |
37 |
38 | rjmp loop
39 |
40 | SPI_MA_INIT:
41 | ;-----------SPI-Master-Init------------------------
42 | ldi r16,(1<<PB3)+(1<<PB5) ;MOSI + SCK output setzen
43 | out DDRB,r16
44 | sbi DDRB,2 ;PB2 auf ausgang für CSN (chip select bei RFM70)
45 | sbi PORTB,2 ;PB2 (SS) auf HIGH
46 | nop
47 | nop
48 | ldi r16,(1<<SPE)+(1<<MSTR)+(1<<SPR1) ; Enable SPI, Master,SCK Frequency= XTAL/64
49 | out SPCR,r16
50 | ;-----------SPI-Master-Init------------------------
51 | ret
52 |
53 |
54 | SPI_MasterTransmit:
55 | cbi PORTB,2 ;PB2 (Chip select) auf low um kommando senden zu initieeren
56 | warten:
57 | sbic PINB,2
58 | rjmp warten
59 | out SPDR,r16 ; Start transmission of data (r16)
60 | Wait_Transmit:
61 | sbis SPSR,SPIF ; Wait for transmission complete
62 | rjmp Wait_Transmit
63 |
64 | in r17,SPDR ;shift register eingangs puffer lesen (Status register von RFM70)
65 | sbi PORTB,2 ;CSN chip select high
66 | ret
