Hallo. Ich habe mir eine TB6560 4 Achssteuerung mit Nema 17 Motoren von ebay gekauft. Schön langsam bin ich am verzweifeln, denn ich schaffe es nicht das die Motoren eine Leistung haben. Habe ein Zahnrad mit 34 Zähnen Modul 1 auf den Motor geschraubt und kann diesen mit den Fingern stoppen, so das er nur noch ruckelt. Also die Leistung ist nahezu null! L Nicht nur wenn ich mit Mach3 ansteuere sondern auch über die Steuerkarte. Stelle ich im Menü auf 1 Umdrehungen pro Sekunde läuft er mit wenig Leistung im Schneckentempo, bei 3 Umdrehungen fängt er schon ins ruckeln an. Woran kann das liegen? Muss ich eventuell das Netzteil höher schrauben oder brennt mir dann was ab? Im Moment läuft es auf genau 12V. Da die Motoren nur 4 Anschlüsse haben kann man da ja nicht wirklich was falsch anschließen oder? Über eine Hilfe wäre ich echt dankbar. Liebe Grüße aus Österreich Michael
Welchen Strom benötigt dein Motor, welcher Strom ist auf der TB6560-Platine eingestellt?
Es gibt 2 Chinakarten: Die alte hyu99, die funktioniert eigentlich nicht, schon gar nicht wenn PC und Handbedienteil gleichzeitig dran sind. Und die neue, die braucht wenigstens nur einen PC ohne ACPI und bestimmte Einstellungen in Mach3. Beitrag "MACH3 Einstellungen für TB6560 Controller von EBay" http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren#3_und_4_Achsen_TB6560_Schrittmotorplatinen_von_hyu68.com.2C_wie_sie_auf_eBay_angeboten_werden_.28Preisklasse_50_Euro.29
> Das kann doch nicht sein das die Steuerung garnicht funktioniert! > oder doch? Ultraschall-Mückenscheuchen oder Wechselfeld-Kalkablagerungsverhinderer funktionieren auch nicht, werden aber trotzdem verkauft. Warum sollte gerade eine aus China stammende spottbillige CNC-Karte problemlos unter aller Bedingungen funktionieren ? Die Hinweise im Netz sind genug zu finden, wenn man nur mal sucht. Ohne Handbedienteil kann man Mach3 durch sherline-Mode dazu überzeugen, langsam genug mit der Karte zu reden daß sich was bewegt, allerdings sollte man trotzdem den Timing-Kondensator gegen eine kleineren tauxchen. Dreht man die Motoren per Hand, geht die Karte kaputt.
Also ich habe es nun hinbekommen. Die Lösung war ganz einfach! Ich habe das Netzteil von 12V auf 16V geschraubt und siehe da, die Motoren haben das nun das angegebene Halt und Drehmoment. Also doch ne super Sache die billige Chinasteuerung! ;-) LG Michael
