Hallo, ich versuche diesen Quartz an einem attiny zu betreiben: http://www.digikey.de/product-detail/de/HCM49-12.000393MABJ-UT/300-8549-1-ND/863073 Ich bin etwas verwirrt. Benötige ich 10pf, 18pf oder ganz andere Kondensatoren? Vielen Dank Peter
Bei mir haben bisher alle Quarze, zumindest an den ATmegas, mit 22pF problemlos geschwungen.
Für einwandfreies Schwingen am Kontroller braucht dieser die bekannten 22pF (allerdings ist der Kontroller da großzügig bezüglich des Werts, 50% Abweichung geht da noch in Ordnung). Dieser Quarz ist auf genaue Frequenz mit 18pF abgeglichen. Wenn man also die haben will sollte C1 und C2 am Quarz jeweils 36pF betragen, da diese beiden Kondensatoren, vom Quarz aus gesehen, in reihe liegen. Wenn man ein Streukapazität von 14pF (Pin des Kontrollers zu Masse+Leiterbahn) annimmt, kommt man mit 22pF Festkapazität sowohl auf den für den Kontroller als auch auf den für den Quarz geforderten Wert.
