Hallo an alle Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen, hier mein Problem: Ich habe mir diesen Akku hier gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiPo_Akkupack_BAK_553048P_7_4_V_820_mAh.html . Habe ich das richtig verstanden, dass ich den zum Laden einfach an einem Labornetzteil eingestellt auf 8.4v und 820ma anschliessen kann, und der interne Balancer übernimmt den Rest? Das würde ja dann heissen, dass nach einer Stunde kein Strom mehr fliessen würde oder? 2. Dieser Akku sollte schon für max 3a ok sein, weil das wären ja dann nichtmal ganz 4C, für einen Lipo ja kein Problem aber für die interne Schaltung? Und übernimmt die dann auch den Unterspannungschutz oder muss der extern dran? Vielen Dank für eure Hilfe
Nicht unbedingt, ein Balancer ist noch kein protection-IC. Es geht auch aus der Beschreibung nicht hervor, ob es einen protection-IC enthält, der Satz "Spannung von 4,2 V-/Zelle" steht bei jedem Pollin-Lithium-Akku. Aber es gibt hier Leute, die diesen Akku schon gekauft haben, und wissen, ob es eine Schutzschaltung enthält. Dann ginge das mit dem Labornetzteil. Für ein Laden ohne Schutz ist aber quasi jedes Labornetzteil viel zu ungenau. Falls du also nicht zufällig eines hast mit weniger als 0.5% Abweichung, solltest du den Akku nur dranhängen, wenn er einen enthält.
Update: hatte gehofft, dass mir noch jemand genaueres sagen kann, mitterweile habe ich aber auch herausgefunden, dass er eine Schutzschaltung hat! Danke für die Hilfe mawin.
