Hi zusammen, habe schon einige Schaltungen mit dem PIC gemacht. Bei der neusten dachte ich mir, in den Config Bits die Funktion MCLR zu deaktivieren, um mir so den Pull up Widerstand von Pin1 nach Vcc zu sparen. Habe den Pin also unbeschaltet gelassen. Schaltung läuft, jedoch wenn ich mit dem Finger an den floating Pin packe, reseted der PIC. Pulldown 1K ==> Keine Fehlfunktion. Als Erklärung hatte ich nur, dass sich der Chip in den Programmiermodus schaltet ? Ist das so richtig ? LG Dirk
MCLR/RE3 kann nur als Eingang verwendet werden, entweder als Reset Pin oder als digitaler Eingang. Ein offener Eingang ist immer ungünstig, daher kannst du dir den Widerstand nicht sparen. Siehe Datenblatt Seite 121
