Hallo, wie der Titel des Beitrages schon erwähnt, bin ich gerade dabei mri ein Board für meinen STM32VLDISCOVERY zu basteln. Dieser soll wie aus dem Schaltplan im Anhang ersichtlich auf die Platine aufgesteckt werden. Alls verwendeten PIN's des Contollers sind 5V tolerant. Der Controller soll als Anzeigemittel ein LCD 1x16 bekommen - die benötigten Anschlüsse sind miteinander verbunden - das passt denke ich soweit da ich hier den Fiúnktonsnachweis per Kabelverbindung schon durchführen konnte... 4 Eingänge des Controllers sind für den AM26LS32 reserviert. Dort sollen die Messwerte von 2 Sensoren ankommen der AM soll dazu dienen die 8 Signale der Symmetrischen Signalübertragung in 4 Signale "single ended" zu wandeln... Des weiteren sind 2 PIN's des Controllers für das TX und RX über USART belegt. Diese sidn mit dem FT23 mit dem jeweiligen TX und RX verbunden. Die Messwerte der Sensoren sollen über den FT und USB an den PC gesendet werden und über Display ausgegeben. Die Spannungsversorgung an den SUB-D Steckern dient für die Interpolationsgeräte die "zwischen" Sensor und AM geplant sind. Das Board soll also dazu dienen Messwerte der Sensoren zu erfassen - Signal umwandln für Controller, dann Datenverarbeitung im Controller, Anzeige auf Display der Messwerte und senden an PC. Der Controller wird auch über USB mit Spannung versorgt(nicht in Schaltung da auf VLDISCOVERY enthalten...). Ich hoffe ihr könnt mir Verbesserungs bzw. Korrekturanregungen zu diese Borad machen. Vielen Dank für eure Mühen im Vorraus. LG Kaffee P.S.: ich hoffe es ist mit PDF i.o. da mit PNG Format das Bild zu unkenntlich wurde...
kann mir hier keiner helfen und mal drüber schauen ob die schaltun ok ist??? lg Kaffee
Junge, das ist echt schwierig. Außer dir weiß ja niemand, was du denn sonst noch mit dem STM-Board anfangen willst. Aber davon hängt verdammt viel ab, so z.B. die tatsächliche Verwendung der diversen Portpins, ob als Port oder SFR und so weiter. Da mußt du dich wirklich selbst durchbeißen und die umfängliche Doku lesen. Ich hatte mal selbst auch sowas angefangen, hab's dann aber wieder bleiben lassen, denn wenn ich es recht bedenke, ist das ganze Discovery herzlich verkorkst. Ich hab mir dann selber ein Evalboard gemacht, mit externem RAM, SD-Karteninterface, Audio-Codec, nem CPLD und RAM als TFT-Displaycontroller usw. Allerdings mit nem Cortex-M3 (ist schon ne Weile her). Ansonsten würde ich dir eher zu nem FT245 raten, wenn du genügend Pins dafür frei hast. Ist baudratenunabhängig und schneller als 232. W.S.
