Ich möchte folgendes auf dem Display anzeigen: Wenn Jumper auf PB.. dann zeige ..... Wenn Jumper weg von PB.. dann zeige einen anderen Text auf dem Display. Auf dem besagten Port befindet sich ein 2-poliger Jumper, eine Leitung geht auf den Mikroprozzessor und die andere Leitung geht auf GND. wie muss denn die Funktion dazu aussehen? Mein Ansatz ist eine if else Abfrage, bin ich damit auf dem richtigen Weg? Danke für eure Hilfe.
Guest schrieb: > Auf dem besagten Port befindet sich ein 2-poliger Jumper, eine Leitung > geht auf den Mikroprozzessor und die andere Leitung geht auf GND. Dann braucht man noch einen (internen) Pullup. > Mein Ansatz ist eine if else Abfrage, bin ich damit auf dem richtigen > Weg? Klingt vernünftig.
Lass den Pin nicht "in der Luft hängen". Sprich nutze Pullups und Pulldowns. Ansonsten wie einen Taster behandeln -> siehe AVR GCC Tutorial. Gruß Christian
.....und programmiere den Pin nicht ausversehen als Ausgang auf High ,wenn dein Jumper auf GND steht.....
