Hallo, ich wollte mal bestimmte RFID Karten ,die mit 13,56Mhz arbeiten,auslesen und Sie in eine Datenbank zusammenfassen. Dazu will ich mir einen RFID Modul und einen geeigneten Board holen. Ich hätte an einen Arduino uC gedacht. Was ich über die Karten weiss ist, dass ein Lesegerät mit folgendem Eigenschaften lesen kann: Mifare DESFire EV1, Milfare Classic Ich vermute mal stark das die Karten mit Mifare DESFire EV1 arbeiten. Hier ein Link vom Datenblatt des Lesegeräts: http://www.primion.de/fileadmin/primion2/Downloads/Datenblaetter_2012/Deutsch/prime_prox_vergossen.pdf Ich habe hier mal ein Modul gefunden aber ich bin mir nicht sicher ob es kompatibel ist.... http://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc Ist das Modul geeignet ? Wenn nicht könnt ihr mir Vorschläge für ein Modul mit Board geben ? Wäre sehr Dankbar, da ich mich in dem Bereich nicht sehr gut auskenne.
Hi, Sowohl Mifare Classic als auch der DESFire EV1 basieren auf dem gleichen Standard (Mifare => ISO14443-3(A), DESFire => ISO14443-3(A) + 4). Der Standard wird vom PN532 vollständig unterstützt. Das heisst, dass du mit dem von dir vorgestellten Board http://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc arbeiten kannst. Wenn du dir gleich 2 Boards holst, kannst' sogar NFC damit machen lg. Andreas
Hi Andreas, vielen Dank für deine Antwort. Es verwirrt mich sehr den unter: http://de.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443 Werden diese verschiedene Milfare Standarte aufgezählt: MIFARE Ultralight, MIFARE Classic (1K/4K/Mini),MIFARE SmartMX,MIFARE DESFire ,MIFARE Plus Werden diese alle in "Milfare Classic" vereinbart ? Wenn ja wozu ? und dann unter http://de.wikipedia.org/wiki/Mifare wird "MIFARE DESFire EV1" erwähnt. Ist das eine Verschlüsselungstechnik die unter den Milfare Karten eingesetzt wird ? Wäre dankbar wenn du mir da das vll. erklären könntest. Bin da neu in dem Gebiet... MfG Samy
Hallo Samy, Mifare ist ganz einfach gesagt die Produkt-Familie, nichts weiter. Wie du schon erwähnt hast, gibt es neben den Mifare-Classic Karten (1K/4K), nebenbei auch noch die Ultralight-Karten, die keine Authentisierung benötigen (glaube bei neuerern Typen, gibt es eine Ausnahme). Mifare Plus, kann man sagen, ist der Nachfolger der Classic Karten. Wenn ich mich nicht täusche gibts die mit mehr Speicher, aber vor allem bieten sie mehr Sicherheit. SmartMx-Chips bieten neben der Mifare-Funktionalität auch die Möglichkeit ein eigenes OS bzw. eigene Firmware darauf zu entwickeln. Falls du hier mehr Informationen möchtest, solltest du dich direkt an NXP wenden. Da es sich bei diesen Chips um Hochsicherheits-Chips handelt, findet man im Internet fast nichts dazu. Der DESFire selbst gehört auch in die Familie von Mifare, funktioniert aber anders (anderer Befehlssatz, unterstützt ISO 14443-4 usw.). Nochmal zusammengefasst => Mifare ist eine Produktfamilie und alle basieren mind. auf dem Standard ISO 14443-3(A). Dieser definiert Übertragungsparameter, Frames, Protokoll und so Dinge wie Kartenaktivierung usw. Was da nicht enthalten ist, sind z.B. die Mifare Classic Kommandos, denn das ist ein proprietäres Protokoll. Teil 4 der ISO 14443 definiert dann noch zusätzliche Kommandos ("APDUs") usw. Die Verschlüsselungstechniken selbst kann ich dir hier nicht erklären, das ist etwas zu aufwendig. Du kannst aber nochmal den Wikipedia-Artikel zu Mifare durchgehen und dir am Ende die verlinkten Dokumente ansehen. Da ist eines dabei, welches dir das ein bisschen näher erklärt. NFC gibts auch schon länger, erlangt aber erst jetzt mehr Bekanntheit weil es in vielen Smartphones eingebaut wird. Der von dir erwähnte PN532 ist ein sogenannter NFC-Controller den man ganz leicht mit eigener Software ansprechen kann. Neben dem eigentlichen NFC-Standard ist dieser unter anderem auch kompatibel zu der ISO 14443 (den eigtl. ist NFC nur ein Überbau der 14443 plus einem weiteren Standard) und damit kannst du Mifare-Classic, DESFire usw. ansprechen. Hoffe dir damit zumindest ein bisschen geholfen zu haben. PS: In der Elektor gab es früher mal einen RFID-Reader zum selber bauen. Da war sogar eine Ultralight Karte dabei; die Artikel dazu konnte man damals sogar noch offiziell als PDF runterladen. Vielleicht gibt es die noch. lg. Andreas
