Hi, meine Frage betrifft im Speziellen das STM32F4 Discovery Board. (Schaltplan unter STM32F4 Discovery Schematics auf http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419). Dort ist ein Mikrofon (MP45DT02)mit PDM-Ausgang direkt an eine I2S-Schnittstelle des STM32F angeschlossen. Das wundert mich, denn ich dachte, I2S wäre für einen PCM-Datenstrom und folglich müsste ein Schaltkreis dazwischen, der von PDM- in PCM-Daten konvertiert (Bsp: ADAU7002 von Analog Devices). Warum geht das auch ohne diese Konvertierung bzw. was für einen Unterschied macht das im Endeffekt? Muss ich dann in Software konvertieren? Aber im Datenblatt steht wiederum ausdrücklich, dass die I2S-Schnittstelle kompatibel ist mit 1.)PCM 2.)Phillips I2S 3.)LSB-justified 4.)MSB-justified. Nix mit PDM... Kann mich jemand aufklären? Martin
Verschoben durch Admin
Wenn du runter scrollst findest du einen Link auf die App Note in der es erklärt wird: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00040808.pdf
Ich habe dazu eine Frage: Ist bekannt wie der Chip das macht? Ich meine, die LIB ist doch letztlich nichts anderes als C-Code und mir ist nicht klar, wie der in der Lage sein soll, einen 3MBit-Datenstrom zu dekodieren. Ich nehme an es geht über Timer und Sampling?
Die Daten werden byteweise über die serielle (SPI-) Schnittstelle des STM32 eingelesen. Der in Bytes verpackte PDM-Bitstrom wird dann in Software nach PCM konvertiert. Die Bibliothek von ST die das macht scheint allerdings nicht open source zu sein.
Als kleiner Nachtrag dazu: Wir haben das inzwischen manuell nachgebaut: - Einlesen mit einem 16-Bit-Schieberegister - Übergabe an den Controller als 16 Bit Wert mit 192kHz - Filterung von 8 Datenworten - 2x überlappend - 48kHz Audiodaten mit 20Bit
