Hallo zusammen, ich habe mir einen Raspberry zugelegt und bin in Hardwareprogrammierung totaler Neuling. Ich habe etwas "einfaches" für den Einstieg gesucht. Ich habe mich gefragt ob es möglich ist die bereits vorhandenen LEDs anzusteuern (z. B. die OK-LED). Ich habe direkt nach Tutorials für Hardwareprogrammierung an einem Raspberry Pi gesucht, aber nichts gefunden. Gibt es Einsteigerfreundliche Tutorials? Vor allem wie ich OHNE Betriebssystem auf der SD-Karte z. B. LEDs über die GPIO-Schnittstelle ansteuere oder die schon vorhandenen LEDs. Grüße, alois12
Ohne OS? Dann musst du den dicken ARM Controller selbst programmieren. Das willst du nicht. Ergo, mach es unter Linux. Dort kann man im Userspace die GPIOs ansteuern. Dafür gibts genug Anleitungen. gruß cyblord
Danke, das gibt mir schon mal eine grobe Richtung. Und wie sieht es mit den Status-LED auf dem Pi aus? Ist es möglich diese anzusteuern? Grüße, alois12
Alois Dallmayr schrieb: > Danke, das gibt mir schon mal eine grobe Richtung. Und wie sieht es mit > den Status-LED auf dem Pi aus? Ist es möglich diese anzusteuern? > > Grüße, > > alois12 Auf jeden Fall nicht ohne OS. Ich glaube via Userspace kann man die eine oder andere LED ansteuern. Warum nimmst du einen Raspberry wenn du eigentlich vor allem hardware Programmieren und LEDs blinken lassen willst? Und den Controller auch noch gerne direkt programmieren würdet? Der ist dafür denkbar ungeeignet. gruß cyblord
Hier ist ne super Seite die beschreibt wie man den Pi direkt ohne Betriebsystem verwenden kann: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/os/ Thomas
Hallo Alois, wenn du einigermaßen gut englische Texte lesen kannst, empfehle ich dir die 'Bastelartikel' im (offiziellen) MagPi Magazin. Das ist ein in der pdf Version kostenloses Magazin mit Anfängertutorials für alle Bereiche und gibts auf http://www.themagpi.com/ LED und Taster über GPIO gibt's als Schritt für Schritt Tutorial in der ersten Ausgabe, wenn ich mich recht erinnere. Viele Grüße, Philipp
Und damit https://github.com/dwelch67/raspberrypi kann man gleich mit dem Rasbpi als fetten betriebssystemfreien ARM-uC spielen. Dagegen sieht ein STM32F4 recht mager aus, hehe.
