Hallo! Vorweg seid bitte nachsichtig mit mir. Ich bin neu auf dem Gebiet. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Handyflasherbox, welche mit einer falschen Firmware versehen wurde und somit nicht mehr ordentlich funktioniert und sich auch nicht mehr per USB flashen lässt. Es gibt mehrere Reperaturanleitungen dafür, welche aber leider bei dieser Box nicht funktionieren. http://i2.photobucket.com/albums/y38/zopo/JAFfixbyzopo1.jpg Ich habe schonmal eine Box so gerettet, aber bei dieser hat es per LPT nicht geklappt. Daher habe ich mir bei ebay (direkt aus China) einen Programmer bestellt. Und zwar ist es laut Verkäufer dieser. http://www.fischl.de/usbasp/ Dieser wird auch vom eXtreme AVR Burner erkannt. Nur leider kommt keine Kommunikation mit dem Atmega 128 zustande. Allerdings habe ich miso und mosi direkt unter sck angelötet, denn so geht es für mich aus dem Datenblatt hervor. Oder muss ich doch an RX/TX, also wie auf dem Rep Bild zu sehen? Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Chris
Hi >Allerdings habe ich miso und mosi direkt unter sck angelötet, denn so >geht es für mich aus dem Datenblatt hervor. Dann kannst du das Datenblatt nicht lesen. > Oder muss ich doch an RX/TX, >also wie auf dem Rep Bild zu sehen? Der ATMega128 wird nicht über MISO/MOSI sondern über TXD0/RXD0 programmiert. MfG Spess
Darum heißen die Pins auch auch PDI/PDO (Programming Data Input/ Programming Data Output)
Vielen Dank schonmal für euer Feedback. Leider klappt es immernoch nicht. Ich habe die Pins von dem Prommer jetzt so angelötet wie auf dem Repair Pic. Sprich Mosi vom Prommer an an PDI am AtMega und Miso an PDO. Ich habe auch schon versuch den Jumper für SlowSCK zu setzen (aber soweit google mir das verraten hat, brauch ich das ja nur bei factory µCs, da diese noch mit dem internem oszillator arbeiten). Zudem habe ich versucht Resest manual auf GND zu legen und auch Miso und Mosi (also PDI und PDO) zu tauschen. Uach das Troubleshooting PDF vom eXtrem hat mir leider nicht geholfen http://extremeelectronics.co.in/downloads/usbavrprogrammer/docs/Troubleshooting.pdf Bei mir ist nur eine der 2 Dioden an. Wo kann ich die Funktion dieser nachlesen bzw was kann ich sonst noch falsch machen? Bei AVR eXtreme habe ich lediglich den Atmega128 eingestellt und sonst nichts. Gruß Chris
