Hallo Leute, da ich mir einen Funktionsgenerator zulegen werde bin ich jetzt sehr am überlegen welchen, da das Angebot ja riesen groß ist. Die einen haben alles sind aber ziemlich teuer, die anderen nur Grundfunktionen. Zu den Signalen: Manche machen keinen Sägezahn manche keine Rampe, die anderen keine Impulse. Was ist eurer Meinung nach wichtig. Wie siehts mit einem integrierten Wobbelgenerator aus, bzw. wie wichitg ist Arbitrary. Ich weis nachtürlich, daß die Preisespanne auch ziemlich variiert. Bis ca. 800 würde mir ein gutes Gerät aber Wert sein. Gruß Bernd
Gebraucht oder neu? Schau mal bei www.singer-elektronik.de, da bekommt man schonmal gute Geräte (z. B. von Agilent) für unter 1000 Euro, allerdings gebraucht.
Naja, was willst Du denn machen, bzw. für was brauchst Du ihn? Wenn Du viel Analogelektronik und/oder Analogfilter machst, ist Wobel pflicht. Arbitrary ist ganz lustig, wenn Du aber keine Idee hast, wozu Du das brauchen kannst, brauchst Du es nicht. Naja, wenn Du einfach nur einen universellen "Taktgenerator" brauchst um mal schnell irgendwelche Sachen zu testen, reicht wohl ein einfaches bis sehr einfaches Gerät. Wenn Du z.B. HF-Empfänger und -Sender bauen willst, reicht in 99,999% der Fälle ein Sinusgenerator der dafür aber sehr stabil und genau sein muss. Es kommt halt immer darauf an. Wenn man nicht so recht weiß, was man will und so eine Kiste nur mal haben will damit man eine mal im Haus hat oder zwei mal im Jahr irgendein Sinus erzeugen will, dann reicht zum experimentieren ein einfaches Gerät. Wenn Deine Anforderungen wachsen und Du mit einem einfachen Gerät Erfahrungen gesammelt hast, dann weisst Du beim Zweitkauf dafür dann ganz exakt, was Du brauchst und kaufst dann ein Gerät das genau das macht, was Du Dir vorstellst. Nur mal so zum üben, reichen die einfachen Dinger.
Wenn du nur ein hochgenauen spartanisch einfachen Generator benötigst, dann kannst Du ihn Dir mit kostenlosen Gebrauchsmustern auch selbst bauen. MfG Manfred Glahe http://www.elektronik-kompendium.de/public/glahe/ad9833.htm
