Kann mier jemand grundlegend erklären wie ich das btm 112 verwenden kann ich glaube ich habe etwas falsch verstanden ich möchte mit dem Handy auf das btm zugreifen. Danach brauche ich nur ein kurzes wertbares Signal um einen uC ( attiny ) anzusteuern den Rest erledigt der uC brauche nur ein wertbares Signal kann mier jemand eine kurze Schaltskizz zeigen bin kurz vor der Präsentation und muss "von vorne anfangen" wie konfigurieren wie kann ich die Ports programmieren. wäre sehr dankbar wenn mier jemand helfen würde stehe wie gesagt unter Zeitdruck und finde im Netz nichts konkretes was mier helfen könnte ! schon mal danke im voraus !
Mit den Standardeinstellungen kannst Du vom Handy aus eine SPP Verbindung zum Bluetooth Modul aufbauen. Eine Initialisierungs-Sequenz auf µC Seite ist dazu nicht nötig. Unterstützt dein Handy denn SPP Verbindungen? Kannst Du auf dein Handy ein Programm laden, dass die Verbindung nutzt (z.B. ein Terminal-Programm)?
