Hallo zusammen, ich möchte gerne via bluetooth eine Temperatur von einem Sensor empfangen und auf meinem Handy anzeigen. Da gibt es ja auch bereits Lösungen im Netz z.B. : http://www.mikekohn.net/micro/bluetooth_thermometer.php Jetzt ist bei mir aber das Gewicht und der Bauraum von entscheidender Bedeutung. Ich würde also gerne soetwas wie im Link oben bauen, aber viel kleiner und leichter. Der Temperatursensor soll dabei auch nicht integriert, sondern herausgeführt und frei platzierbar bleiben, wie oben. Ich bin jetzt über eine Entwicklungsumgebung von TI gestoßen: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x meint ihr das wäre die einfachste Möglichkeit mit einen sehr kleinen und leichten Temperatursender, der via bluetooth sendet zu bauen? vielen Dank und viele Grüße Rüdiger
Vielleicht BLE-112 module von Bluegiga ? Das ist Bluetooth 4.0 also funktioniert nicht zusammen mit altere Bluetooth module. Eingebauter temp sensor, speisung mittels CR2032 batterie aber das concept musst du zuerst durchgrunden. Ich habe gerade mein erstes projekt mit diese modul abgerunded
Hey! das klingt ja ziemlich nachdem was ich suche! Hast Du Dir das Developmentkit angeschafft für Dein Projekt? Wie kompliziert ist/war das Setup? http://www.avnet-embedded.eu/products/wireless/bluetooth/product/ble112-low-energy/product-overview-6.html Wo kann man das erstehen? Und was kostet das? Auf Anhieb habe ich keine Bezugsquelle gefunden.
Ja, development kit habe ich angeschaft aber nicht wirklich benoetigd. Nur der programmer reicht und der kann mann auch von TI kaufen fuer 50 euro. BLE kostet ca 20 euro (50+ stueck). Einzelteile auch bei zB Farnell. Aber dann musz man natuerlich selber eine platine machen. Setup/Programmierung, das liegt sehr dran was man woll. Ich drehe die applikation auf 2 BLE112 module - 1 beim sensor und 1 beim uP-controlled unit der ich schon hatte. Ich brauche nicht mit andere Bluetooth-enabled geraete zu kommunizieren was es natuerlich viel leichter macht. Warnung : Nicht kompatibel mit altere Bluetooth und auch nicht zu benutzen als 1:1 transparante seriellen link. Stromaufnahme ist sehr niedrig - 2 Jahre auf CR2032 wird von lieferanten als beispiel oft genennt. Schau dir mal die beispiele von Bluegiga an. P
