Hallo, ich habe folgendes Problem, ich bekomme TTL Signale von zwei Photodetektoren, bei einer Detektion Rechteckspannung ca 2V und Dauer ca 20ns. Ich möchte das ein Ausgang (5V) gesetzt wird wenn beide Photodetektoren gleichzeitig detektieren, also sich beide Signal überschneiden (UND-Verknüpfung). Der Ausgang soll so lange gesetzt bleiben bis beide Signale wieder aus sind (ca 20ns). Ich habe eine Transistorschaltung (BFR96)Serienschaltung mit Selbsthaltung gemacht die funktioniert, nur habe ich das Problem das die Schaltung ca 400ns braucht, das ist für diese Anwendung viel zu lange, ich sollte deutlich unter 50ns kommen. Mit welchen Bauteilen gehe ich am besten das Prolem an, mit IC`s oder schnellen Transistoren oder andere? Ich würde mich sehr freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, ich bitte auch um leicht verständliche Antworten da ich nur eine elektronische Grundausbildung habe und viele Abkürzungen nicht kenne. Danke im Voraus Richard
richard grill schrieb: > Hallo, ich habe folgendes Problem, ich bekomme TTL Signale von zwei > Photodetektoren, bei einer Detektion Rechteckspannung ca 2V und Dauer ca > 20ns. > Ich möchte das ein Ausgang (5V) gesetzt wird wenn beide Photodetektoren > gleichzeitig detektieren, also sich beide Signal überschneiden > (UND-Verknüpfung). Der Ausgang soll so lange gesetzt bleiben bis beide > Signale wieder aus sind (ca 20ns). Hast du dazu mal ein Timingdiagramm?
richard grill schrieb: > (UND-Verknüpfung). Der Ausgang soll so lange gesetzt bleiben bis beide > Signale wieder aus sind (ca 20ns). Das sollte für ein 74ALV00 kein Problem sein, max Tpd 3ns. rgds
Oder dann - wenn's ein AND sein soll: 74ALV08, 2,9ns Tpd. rgds
6A66 schrieb: > Oder dann - wenn's ein AND sein soll: 74ALV08, 2,9ns Tpd. Spannender wirds dann, wenn sich die beiden Pulse nur für z.B. 5ns überlagern, aber 1 einziger 20ns Impuls herauskommen soll. Dann braucht es hinterher noch ein 20ns Monoflop...
Was nützt ein GHz-Transistor wenn die Schaltung recht hochohmig ist? Ein simpler 7400 braucht max. 22ns
Lothar Miller schrieb: > 6A66 schrieb: >> Oder dann - wenn's ein AND sein soll: 74ALV08, 2,9ns Tpd. > Spannender wirds dann, wenn sich die beiden Pulse nur für z.B. 5ns > überlagern, aber 1 einziger 20ns Impuls herauskommen soll. Dann braucht > es hinterher noch ein 20ns Monoflop... Da würd' ich fast sowas versuchen: ALC00 - Schrottky-Diode - RC - ALC00. Wird bei den Zeiten aber wirklich spannend. rgds
danke für die raschen Antworten, ein Zeitdiagramm kann ich machen, aber das dauert noch bis ich Zuhause bin, es kommt sehr häufig vor das sich die Signale nur kurz überschneiden(5ns) daher reicht eine einfache UND- Verknüpfung nicht aus, aber mit einer Ausschaltverzögerung würde das auch gehen.
