Hallo Leute, ich habe in eine Schaltung einen Drucksensor MPXM2202GS eingebaut. Die Anschlüsse habe ich aus dem Datenblatt entnommen und so an den MC angeschlossen. Sensor Pin 1: GND Sensor Pin 2: +Vout MC: PORTA, Input, AN0 Sensor Pin 3: Vss = 12V Sensor Pin 4: -Vout MC: PORTA, Input, AN1 mit einem PIC18F2320 möchte ich den Druck über ADC auswerten und den Kompressor bei 1,5 bar ausschalten. Das Problem was ich habe ist das an +/-Vout immer rund 6V sind egal ob Druck vorhanden ist oder nicht. Demnach meine Frage. Ist der Sensor richtig beschaltet oder benötige ich weitere Bauteile? MfG Lukas
Hi >Das Problem was ich habe ist das an +/-Vout immer rund 6V sind egal ob >Druck vorhanden ist oder nicht. Die maximale Ausgangsspannungsdifferenz beträgt 40mV . >Demnach meine Frage. Ist der Sensor richtig beschaltet Prinzipiell ja. >oder benötige ich weitere Bauteile? Ja. Suche mal nach den AppNotes AN1100, AN1326, AN1586 und/oder AN1979. Da sind einige Schaltungen zu Signalverstärkung drin. Warum hast du nicht gleich einen Sensor mit integrierten Verstärker genommen? MfG Spess
danke für deine Antwort.
Aus Unwissenheit, das man einen zusätzlichen Verstärker benötigt.
Hättest du ein Beispiel für einen Sensor mit integrierten Verstärker?
Hi >Hättest du ein Beispiel für einen Sensor mit integrierten Verstärker? MPXH6250A/MPXHZ6250 wäre so ein Kandidat. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?nodeId=01126990368716 MfG Spess
