Hallo, ich bin grad sehr verwirrt. Ich habe eine Spule, Kondensator und einen Widerstand in Reihe. Das ganze wird mit einer sinusförmigen Schwingung angeregt. Die Resonanzfrequenz ist 3393Hz, R=115 Ohm und L=10mH. So jetzt will ich die Güte davon bestimmen mit: Q=f_R/b Also brauche ich die Bandbreite. Diese lässt sich folgendermaßen berechnen: b=R/(2 pi*L)=1830Hz. Dann wäre Q=1,85. Allerdings kann ich doch auch die Bandbreite mit f_u=f_R*(1/sqrt(2)) und f_o=f_R*sqrt(2) berechnen, dann habe ich: b=f_o-f_u=2399Hz. Dann wäre Q=1,41. Mit der zweiten Möglichkeit ist es die 3db-Grenze. Im Endeffekt geht es darum, dass ich einen Graph habe, in dem der Strom über der Frequenz aufgetragen ist von der beschriebenen Schaltung und ich davon die Güte bestimmen will. Aber ich weiß nicht genau, wie ich die Bandbreite bestimmen kann. Bin über jede Hilfe dankbar. Gruß Asto
> Dann wäre Q=1,41 Fällt Dir am Ergebnis was auf? > f_u = f_R*(1/sqrt(2)), f_o = f_R*sqrt(2) Falsch, das kann nicht sein!
Das es sqrt(2) ist, habe ich auch gemerkt. Habe bloß die "Formel" im Internet gefunden (http://www.ne555.at/elektronik-grundlagen/analogtechnik/238.html) ganz unten. Wenn das falsch ist. Wie bestimme ich dann mit so einer ähnlichen Formel die Bandbreite. Die Bandbreite ist ja die große Grezfrequenz minus die kleine Grenzfrequenz. Wie bestimme ich die Grenzfrequenzen, wenn ich so einen Graph habe, wo I über f aufgetragen ist?
Bei Güte des Serienschwingkreises, jwu. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis > Wie bestimme ich die Grenzfrequenzen, > wenn ich so einen Graph habe, wo I über f aufgetragen ist? Bei Imax/sqr(2) eine waagerechte Linie einzeichnen. Die -3 dB Linie schneidet die Resonanzkurve dann bei f_u und f_o.
>Allerdings kann ich doch auch die Bandbreite mit f_u=f_R*(1/sqrt(2)) und >f_o=f_R*sqrt(2) berechnen,... Wie kommst du denn darauf?? Das ist natürlich falsch.
Ich habe schnell eingesehen, dass es falsch sein muss. Aber ich dachte, dass es schon stimmen wird, wenn es auf der Internetseite steht (oben verlinkt ganz unten). War wohl ein Fehler! Habe es jetzt graphisch ausgewertet und dazu den theoretischen Wert berechnet, das passt ganz gut zusammen. Danke smiley 46 für die Hilfe!
Q = Xc oder Xl / R XC oder XL ist der Blindwiderstand des Bauteiles bei der Resonanzfrequenz. B ist Resonanzfrequenz / Q Ich hoffe sämtliche Klarheiten beseitigt zu haben. Ralph Berres
>Ich habe schnell eingesehen, dass es falsch sein muss. Aber ich dachte, >dass es schon stimmen wird, wenn es auf der Internetseite steht (oben >verlinkt ganz unten). War wohl ein Fehler! Ja, das ist natürlich ein Druckfehler. Es geht hier nicht um das 0,707-fache von fr, sondern um das 0,707-fache von Imax!
