Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher OP für was??
von Ignaz (Gast)
Hallo miteineander,
Bei dem Entwurf einer Schaltung mit zwei Referenzspannungen (5,00v und
2,50V)hat bis jetzt alles ganz gut geklappt.
Bis jetzt!
Die beiden Referenzspanngungen sind super stabil bis zu einer Belastung
von 20mA ab da gehts dann nch unten.Ich benötige aber teilweise bis zu
45mA. Ich verwende Einen LM324 und zwei Referenz Spannungen (lm336 Z
2,5).
Kann mir jemand einen OP nennen der hierfür ausreichend wäre (ich
bräuchte auch nur zwei Gates).
Wäre super nett.
Gruß Ignaz.
von Winfried (Gast)
Schreib mal etwas genauer, verstehe bisher nur Bahnhof.
von Robert R. (Gast)
Wenn ich dich recht verstehe, suchst du einen OPV, der 45mA leifern
kann? TAE1453 (bzw. TAE2453 als 2-fach-Version) kann das locker. Ob der
den LM324 in deiner Schaltung aber ohne Änderung ersetzen kann, weiß ich
leider nicht ;-)
hth,
Robert
von Jens (Gast)
TS922, kannn glaube bis 80mA.
von crazy horse (Gast)
@Robert: der TAE1453 liefert gar nichts :-)
von Ignaz (Gast)
Danke für eure Antworten,
ich habe mal den Referenzteil mit rangehängt.
@Robert
es ist egal ob ich noch was ändern muss oder nicht, da das alles eh
noch im Entwicklungsstadium ist..
Gruß Gnaz
von Martin (Gast)
Hallo Gnaz,
wenn deine Schaltung eh noch in der Entwicklung ist, dann nimm doch
eine Transistorstufe als Stromlieferant, der durch den OP gesteuert
wird. Somit hast du beides, viel Strom bei einer hohen
Spannungskonstanz.
Martin
von Ignaz (Gast)
Hallo Martin,
Das wäre eine gute Idee, aber ich habe bedenken, dass eine vorgespannte
Transistorendstufe viel leerlaufstrom zieht.
Gnaz
von Martin (Gast)
Wiso soll denn die Transistorstufe Strom ziehen??
Mit dem Ausgang des Op steuerst du über einen R die Basis des
Transistors an. Die Rückkopplung des OP an den Emmitter und den K an
UB.
Martin
von Ignaz (Gast)
UUPS,sorry;
großer Denkfehler meinerseits
(hatte gerade eine Vorgespannte Transistor Endstufe ohne OP im Kopf und
konnte mich noch gut an die Brandlasen an den Fingern erinnern....)
Gnaz
von Marco S (Gast)
Hallo.
Und einfach eine Kollektorschaltung am OP-Ausgang als Stromverstärker?
Also:
1. OP-Ausgang - Widerstand - Basis (NPN-Transistor)
2. +12V - Kollektor
3. Emitter - C16+ (bzw. C17+)
Marco
von Ignaz (Gast)
Jippyyie!
vielen Dank an euch,
habs gerade probiert und funktioniert bestens.
Habe einen BC 547 benutzt, und kann jetzt so richtig Strom ziehen.
Danke
Gruß Gnaz
