STM32 - DMA MemToPerph Timer gesteuert
Gast #3141500
Hallo Freunde,
ich hab wieder einmal eine Frage an euch Spezialisten bezüglich STM32
µController.
Vorweg kurze Information was mich machen will:
Ich will Infrarot-Signale (38kHz Bursts) via PWM über einen Pin
ausgeben. Dazu gibt es ein Array, nennen wir es BitArray, welches als
Bitmuster die Burst-zu-Pause Übertragung enthält.
Z.B.: 110010 gibt aus: Burst-Burst-Pause-Pause-Burst-Pause
Ein Burst ist dabei immer 20 PWM-Perioden
Ich könnte das jetzt konventionell ohne DMA implementieren mittels
TIM_RepetitionCounter. Jedoch muss ich da nach jedem Burst (oder jeder
Pause) in der Interrupt Routine, das BitArray überprüfen, die PWM
sperren oder nicht und dann den Timer neu starten. Ist im Prinzip
möglich, aber noch lieber wäre mir, wenn der Prozessor nur Resourcen
beim Start und beim Ende verbraucht, nicht während der Übertragung.
Daher meine Überlegung: DMA
Ich hab mir das Ganze so vorgestellt: Es gibt bei dem Timern ja das CCER
Register, mit welches ich den PWM Ausgang sperren kann. Genau auf dieses
Register möchte ich via DMA schreiben. Meiner Meinung ist das ein
MemoryToPeripheral Prozess, der nach jedem Timer TIM_IT_Update den DMA
ausführen soll.
Vorweg: Ist dies so Möglich wie ich mir das Vorstelle?
Ich habe schon einen Codeauszug, doch irgendwie bleibt der DMA Data
Counter immer auf der selben Stelle und erhöht bzw. erniedrigt sich
nicht.
Initialisierung:
  // DMA for IR command sending LED
  DMA_DeInit(CMD_LED_DMA_STREAM);
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = CMD_LED_DMA_CHANNEL;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) TIM1->CCER;;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t) g_bitarray;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;    // Kein Autoreload
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(CMD_LED_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
  // Interrupt. Calles if DMA sequence is finished
  DMA_ITConfig(CMD_LED_DMA_STREAM, DMA_IT_TC, ENABLE);
23
24
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CMD_LED_DMA_IRQ;
25
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
26
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
27
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
28
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
DMA IR Sending Start:
  DMA_MemoryTargetConfig(CMD_LED_DMA_STREAM, (uint32_t) g_bitarray, DMA_Memory_0);
  DMA_SetCurrDataCounter(CMD_LED_DMA_STREAM, 16);
  DMA_Cmd(CMD_LED_DMA_STREAM, ENABLE);
  // TIMUpdate DMA Request enable.
  TIM_DMACmd(IR_TIMER, TIM_IT_Update, ENABLE);
  // Enalbe PWM Timer.
  TIM_CCxCmd(IR_TIMER, PROXIMITY_TIMER_CHANNEL, TIM_CCx_Enable);
  TIM_CtrlPWMOutputs(IR_TIMER, ENABLE);
  TIM_Cmd(IR_TIMER, ENABLE);
Der Code ist noch nicht fertig, mir ist kalr, dass ich so das ganze CCER
Register überschreibe und nicht das benötigte Bit. Zur Zeit ist mir erst
mal Wichtig ob mein Vorhaben überhaupt möglich ist.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
lg
Manuel
Gast #3141628
Ok, ich hab mal einen gemeinen Fehler gefunden.
Die Zeile
gehört natürlich so:
  TIM_DMACmd(IR_TIMER, TIM_DMA_Update, ENABLE);
Jetzt werden die DMA Requests jedes mal beim Timer_Update ausgeführt und
der DMACounter zählt runter. Sehr fein.
Doch leider werden die Daten vom BitArray nicht in das TIM1->CCER
Register geschrieben. :(
Gast #3142091
ja das geht definitiv, das hab ich jetzt rausgefunden.
Es war noch ein kleiner Fehler bei der Adressübergabe der Peripherie:
Das Regsiter muss natürlich als Adresse übergeben werden (& ist
wichtig):
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &TIM1->CCER;;
Probleme hab ich jetzt noch bei der Incrementierung. Das CCER Register
wird zwar nach jedem TI_Update verändert, jedoch werden die Adressen
falsch incrementiert. Das Array und das Register sind beides 16-bit.
Jetzt hab ich die PeripheralDataSize, MemoryDataSize auf
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
geändert.
Nach jedem TimerUpdate lass ich mir das CCER Register ausgeben. Die
Werte varieren dann folgendermaßen
3222
0
3232
0
Eigentlich sollte 32 oder 22 nach jedem Aufruf in den unteren 8 bit des
Registers drinnenstehen, aber anscheinen erhöht er nur einmal um 8 bit
und dann um 24, oder sehe ich das falsch.
Hoff ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden; bis auf die
Incrementierung funktioniert alles, so kurz vorm Ziel darf ich einfach
nicht mehr scheitern :).
lg
Manuel
Gast #3142141
danke für die Antwort.
Ich habe bei dem Register ja nur die Auswahl:
 - DMA_MemoryDataSize_Byte
 - DMA_MemoryDataSize_HalfWord
 - DMA_MemoryDataSize_Word
Und laut #defines ist das dann
 - uint8_t
 - uint16_t
 - uint32_t
Ich hab ja auch schon alle Kombinationen durchprobiert, komme aber nicht
auf mein gewünschtes Ergebnis.
Was ist deine Meinung nach bei den HalfWord falsch, ich dachte das wären
16bit?
Danke & lg
Manuel
#3142146
>Sry: aber Warum stellst du Halfword ein wenn du 16bit haben willst??????
ein "Halfword" ist beim STM32 (32BitSystem) 16bit breit ... das stimmmt
also schon
aber ich vermute der Fehler ist hier :
müsste das nicht so lauten ?
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
Gruss Uwe
Gast #3142160
Mannomann,
danke, danke, danke.
So ein blöder CopyPaste - Fehler.
Aber wenn mann mal 2 Tage immer nur auf so eine
Initialisierungs-Codewurst hinsieht, übersieht man solche Sachen gern.
Arbeite erst seit 2 Wochen mit den STMs und der Perph-Library und da bin
ich diese noch nicht gewohnt. Muss ich in Zukunft wohl besser aufpassen
was ich schreibe bzw. kopiere :).
Jetzt jedenfalls wird das Register so wie erwünscht befüllt.
32
32
Danke nochmal,
lg
Manuel
