Hallo Ich versuche seit gestern einen Attiny15 zu Programmieren. Ich habe schon viele Forenbeiträge gelesen jedoch funktionierten die Tips bei mir nie. Mein letzter Versuch war mit dieser Anleitung: http://www.robotroom.com/Atmel-ATtiny-STK500-Programming.html Ich arbeite mit einem STK500 und dem uC Attiny15. Probleme habe ich schon beim auslesen der uC Signatur. bereits da kommt der Fehler: Entering programming mode ... FAILED Die ISP Frequenz ist auf ca. 57kHz. Ich dachte es könnte ein HW Fehler sein, deshalb habe ich 3 verschiedene STK500 probiert und 5 verschiedene Attiny15 und das ganze an 2 PC's... Jedoch hatte ich immer dasselbe Problem. Das Programm für den uC ist noch einfach. Es sollte nur eine LED am STK500 blinken lassen. Früher Programmierte ich den Atmega16 mittels Jtag icemk2. Da konnte ich dieses Programm Problemlos herunterladen. Hoffe auf Hilfe Vielen Dank Jögi
Hi Hast du den Hinweis aus der Hilfe zum STK500 beachtet: Connect RST on PORTE to PB5 on PORTB. MfG Spess
Ja habe ich gemacht. Auf der Homepage die ich angegeben habe steht noch was von : PORTE XT1 zu PB3 Dies ist nirgends sonst angegeben deshalb habe ich es mit dieser und ohne diese versucht.
Hallo Ich habe es nun geschafft. Programmieren via ISP ist im moment immer noch nicht möglich... Jedoch per High-Voltage programming konnt ich den uC Programmieren. Dies Funktionierte indem ich das ISP6Pol Kabel entfernt habe und die Verbindungen wie folgt gesteckt habe: SPROG1 Pin1 zu PROGDATA Pin2 SPROG1 Pin3 zu PROGDATA Pin3 SPROG1 Pin4 zu PROGDATA Pin1 PORTE RST zu PB5 PORTE XT1 zu PB3 dann im AVR bei Programming Mode and Target Settings von ISP Mode auf PP/HVSP mode wechseln und normal weiter... Ich hoffe ich finde den Fehler vom ISP Programmieren noch.
