Hallo, ich verwende eine Schaltung, die ihre Spannung von den 3.3V Pins eines Raspberry Pi's bezieht. Grundsätzlich funktioniert das auch gut, jedoch habe ich noch ein Problem: Das LCD Display, welches ich verwende, flackert gelegentlich ziemlich stark. Dies scheint nicht direkt abhängig von der Last des Rasbperries zu sein, einen direkten Zusammenhang habe ich noch nicht feststellen können. Die Schaltung benötigt bis zu 10mA, da laut dem Wiki (http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals) bis zu 50mA gezogen werden dürfen, wird das wohl nicht das Problem sein. An den Versorgungspins der Schaltung hängt ein 100nf Kondensator. Mit dem Multimeter gemessen fällt die Spannung zu den Zeiten, bei denen das Display besonders stark flackert, die Spannung von knapp 3.25V auf nur noch knapp über 3V. Kann das einen Zusammenhang haben? Den 100nf Kondensator an den Versorgungspins habe ich testweise schon einmal durch einen leistungsstarken Elko ausgetauscht, aber geholfen hat das leider nichts. Habt ihr noch eine Idee? Danke im Voraus!
2A sind ok wenn es kein China Netzteil ist. Kann das Display auch 5 Volt ab? Dann verwende den 5 Volt port.
Wieviel Strom zieht denn das LCD? soweit ich weiß liefert die 3.3V schiene am Raspberry nur 50mA...
Laut Datenblatt zieht das LCD mit Displaybeleuchtung < 20mA. Die Beleuchtung habe ich mit PWM über den AVR sehr niedrig gehalten. Wenn man davon absieht, dass mein Multimeter "billig" ist, und sich die Aufnahme durch den PWM Betrieb des LCD (mit diesem Multimeter) nicht genau erfassen lässt, und die von mir oben angegebenen 10mA daher nur grob gelten, dürfte es trotzdem im zulässigen Rahmen sein, oder?
