Hallo Leute, ich habe mir eine 3 Achs Cnc Steuerung gekauft (http://www.ebay.de/itm/271093399950?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649), da ich mir eine kleine Cnc gebaut habe. Leider ist entgegen meiner Hoffnung keine Bedienungsanleitung dabei.... Verbaut habe ich 5V Schrittmotoren. Jetzt zu meinen Fragen: - Welche Spannung muss mein Netzteil haben? - Was haben die kleinen Schalter für eine Funkion? - Brauche ich noch ein "Shield" wie den ULN2003? Ich würde mich gerne mehr damit beschäftigen, jedoch bin ich momentan auf 0 Kurs, also bitte antworten auf Dummisprache :-D
Frag erst mal den Verkäufer nach dem Manual per email. Ist eigentlich so üblich das es das dazu gibt.
Vielen dank die Bedienungsanleitung hat mir sehr weitergeholfen! Jetzt konnte ich alles bis auf die Frage welche Spannung das netzteil für 5v schrittmotoren haben muss?
Ich weiß garnicht ob das geht. Zum Test würde ich einen zur Netzteilspannung passenden Motor nehmen und durch einstellen der Stromstärke (vielleicht) die Spulenspannung ändern. Mit Oszi messen....
> Jetzt konnte ich alles bis auf die Frage welche Spannung das netzteil > für 5v schrittmotoren haben muss? Möglichst viel, dann dreht er möglichst schnell. Aber nicht knapp an den Grenzwert von 34V gehen, denn beim Abbremsen der Schrittmotore entsteht Strom im Generatorbetrieb der in die Elkos hineingeladen wird, und die Spannung anhebt. Also 24V bis 27V würde ich schon empfehlen, und wenn das mit dem Abbremsen zu knapp wird, einen Bremschopper (Belastungswiderstand bei Spannung über 30V hinzuschalten). Besser wären natürlich Motore mit 2V oder weniger, die drehen dann deutlich schneller immer noch mit Kraft. Allgemein zur Schrittmotorberechnung: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
