Ich suche eine bestimmte Schraubenmutter-Form. Also eigentlich sind es die Muttern, die immer beim Abgaskrümmer am Auto verwendet werden. Es sind nicht ganz normale Muttern, sondern welche, die vorne die normale Sechskant-Form der Mutter haben, und hinten so eine Auflaufende Form. Also hinten ist die Sechskant-Form der Mutter nicht mehr vorhanden, sondern eine vergrößerte runde Form, die die Größe einer der dazu zugehörigen Unterlegscheibe hat. Sozusagen eine vergrößerte Mutter mit eingebauter Unterlegscheibe. Diese gibt es dann auch noch mit einem integrierten Unterlegscheiben-Blech, welches auf die Mutter hinten aufgepresst ist, oder halt ohne. Weiß jemand, wie dieser Muttern-Typ heißt. Wenn ich nur Auspuff-Mutter oder sowas eingebe, finde ich nicht das richtige, dann finde ich nur echte Auspuff-Muttern aus Kupfer oder Messing. Ich suche aber welche aus Eisen. Es kommt hauptsächlich auf die Form an.
Meinst du sowas wie DIN6923? http://www.montage-service-direkt.de/media/images/category/info/3555-Mutter-DIN-6923-A2-2-.jpg Oder DIN 6331? Wenn du mal nach den Normen googlest, findest du jede Menge Händler.
ja genau diese sind es. Und jetzt gibt es noch die mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe, die um die Mutter herumgepresst ist und an den Seiten hoch geht. Heißen die genau so oder haben die einen anderen Namen?
Bundmutter Eine Bundmutter ist eine normale oder hohe Sechskantmutter, die an einer der beiden Stirnflächen mit einer Scheibe – ähnlich wie mit einer Unterlegscheibe – erweitert ist. Dadurch wird die Schraubkraft auf eine größere Fläche verteilt, was bei weichen Gegen-Materialien wie Aluminium und Kunststoffen von Vorteil ist. Die Kontaktfläche an der Bundmutter kann auch mit einer Sperrverzahnung versehen sein, was zu Formschluss mit dem weichen Gegenstück führt. Norm: DIN 6331
