mein COmpiler hat Probleme mit meinem Array Feld[] und meldet Stack
overflow, was ist da los?
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
// Variablen
char Feld[9];
// Feld mit int-Werten belegen
for (int i=0; i<10; i++)
cout << "Zahl fuer Feld " << i+1 << " eingeben: ";
cin >> Feld[i];
cout << endl;
cout << "Gesamtes Feld anzeigen: " << endl << endl;
// Gesamtes Feld anzeigen
for (int j=0; j<10; j++)
cout << Feld[j];
cout << " ";
return 0;
üblicher fehler: char Feld[9]; also 9 einträge for (int i=0; i<10; i++) 10 einträge! damit überschreibst du den stack.
Hansi schrieb: > mein COmpiler hat Probleme mit meinem Array Feld[] und meldet Stack > overflow, was ist da los? Nicht nur der! > char Feld[9]; > for (int i=0; i<10; i++) Überdenke noch einmal die Größe des Arrays und die Anzahl der abgefragten Werte
Habe es gerade selbst gemerkt. Feld soll 10 Einträge von 0-9 haben, bin durcheinander gekommen, danke!
Deshalb empfiehlt es sich bei so was Konstanten zu definieren und diese dann durchgaengig im Program zu verwenden ;)
1 | #define ARRAY_LENGTH 10
Michael Reinelt schrieb: > oder sizeof() Obacht beim Einsatz von sizeof mit Arrays bei Verwendung als Funktionsargument.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> oder sizeof() > > Obacht beim Einsatz von sizeof mit Arrays bei Verwendung als > Funktionsargument. ich kann dir grad nicht folgen... kannst du das (vielleicht anhand eines Beispiels) erläutern?
Michael Reinelt schrieb: > ich kann dir grad nicht folgen... kannst du das (vielleicht anhand eines > Beispiels) erläutern?
1 | void f( daten[12] ) { |
2 | int i = sizeof( daten ); |
3 | }
Danke. Urgs. Wäre nie im Leben auf die idee gekommen sowas zu schreiben...
