hallo, benute einen ATMega32(L). Eine Frage zu dem 16bit Timer. Ich möchte ein Signal am PORT mit 1 kHz abfragen. Um die 1 kHz zu erzeugen steht mir nur noch der Timer1 ( 16 bit ) zur verfügung. Ich dachte ich könnte es so machen ? den Timer initialisieren: 225 /* 226 Timer1 (16bit) 227 Encoder-Abfrage 228 Output Compare Mode (OCR1A wird ständig mit TCNT1 (Zählerstand) verglichen 229 bei Gleichheit wird Interrupt SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) aufgerufen, 230 TCNT1 wieder =0; (CTC Mode = clear timer on comapre match) 231 Takt durch CSxx auf clk\1 (no prescaling) = 8 MHz=0.125us 232 */ 233 void BobbyCar::initTimer1() 234 { 235 TCCR1B= (0<<CS12)||(0<<CS11)|(1<<CS10)| (1<<WGM12)| (0<<WGM11)| (0<<WGM10); // CTC- Mode clk/1 (no prescale) 236 OCR1A = 8000; // 8000*0.125us = 1ms => 1kHz 237 TIMSK|= (1<<OCIE1A);// // counter Value matches interrupt 238 } und dann mit 129 // Timer für Radencoder - Abfrage 1kHz 130 // 131 SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) 132 { 133 if((bool)(PINB & (1<<1)) != encLeftOld) 134 { 135 encLeftCount++; 136 encLeftOld = !encLeftOld; 137 } 138 if((bool)(PINB & (1<<2)) != encRightOld) 139 { 140 encRightCount++; 141 encRightOld = !encRightOld; 142 } 143 } die Pins abfragen, wobei SIGNAL mit 1kHz kommt ? wie macht man so was normalerweise ? ich dachte ich lasse den Timer1 mit 8 MHz laufen, in OCR1A initialisiere ich mit 8000, dh wenn der Timer den Stand 8000 erreicht hat wird SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) aufgerufen. nach meiner Rechnung (siehe Kommentar) ist das 1kHz. Danke für Hilfen Chris
