Hallo allerseits! Ich habe in einem Projekt (8051-Derivat;Keil uVision2) fast den gesamten BDATA-Bereich in Benutzung. Jetzt habe ich zusätzlich die printf-Funktion verwendet und erhalte vom Linker prompt eine Fehlermeldung: ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: BIT SEGMENT: ?BI?PRINTF?PRINTF LENGTH: 0001H.1 Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, das printf Resourcen aus diesem (kostbaren) Bereich verbrät? Gibt es eine Übersicht welche Standardfunktion welchen Speicher benutzt? Danke Jan
Die printf Funktion selbst benötigt keinen Speicher im BDATA Bereich. Wie sieht den der Source zu deinem Problem aus?
Ich hab' mal ein Testprojekt erzeugt, indem lediglich printf aufgerufen wird: void main (void) { printf("TEST"); } Wenn ich das ganze compiliere erhalte ich im Output Window die Meldung: Program Size: data=15.1 xdata=40 code=1095 Im M51-File des Linkers steht folgende Information: TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME ----------------------------------------------------- * * D A T A M E M O R Y * * REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0" DATA 0008H 0005H UNIT DATA_GROUP <== 000DH 0013H *** GAP *** BIT 0020H.0 0001H.1 UNIT BIT_GROUP <== 0021H.1 0000H.7 *** GAP *** IDATA 0022H 0001H UNIT ?STACK kommentiere ich die printf-Zeile aus erhalte ich folgende Meldung: Program Size: data=9.0 xdata=0 code=16 Im M51-File des Linkers steht dann folgende Information: TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME ----------------------------------------------------- * * D A T A M E M O R Y * * REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0" IDATA 0008H 0001H UNIT ?STACK Es werden also 6.1 Bytes im DATA-Bereich benötigt, wobei 1.1 Bytes (Segment BIT_GROUP) im BDATA (0x20...0x2F) liegen. Gruss, Jan
Unglaublich aber wahr: Die PRINTF Funktion verwendet SETB/CLR 20.0 bis 20.7 und 21.0. (siehe Auszug aus PRINTF Assembler Listing). Wobei noch zu bemerken wäre: woher kommt die Länge von 0.7 Bytes im Register 21.1 ? Und: Wie kommst du auf einen L107 Fehler im BDATA Bereich? PRINTF: C:0x006E E4 CLR A C:0x006F C207 CLR 0x20.7 C:0x0071 F508 MOV 0x08,A C:0x0073 900000 MOV DPTR,#C_STARTUP(0x0000) C:0x0076 1203D7 LCALL C?PSTXDATA(C:03D7) C:0x0079 E4 CLR A C:0x007A F509 MOV 0x09,A C:0x007C F50B MOV 0x0B,A C:0x007E F50C MOV 0x0C,A C:0x0080 E509 MOV A,0x09 C:0x0082 6007 JZ C:008B C:0x0084 7F20 MOV R7,#0x20 C:0x0086 120046 LCALL C:0046 C:0x0089 80F5 SJMP C:0080 C:0x008B 750AFF MOV 0x0A,#0xFF C:0x008E C201 CLR 0x20.1 C:0x0090 C200 CLR 0x20.0 C:0x0092 C202 CLR 0x20.2 C:0x0094 C203 CLR 0x20.3 C:0x0096 C205 CLR 0x20.5 C:0x0098 C206 CLR 0x20.6 C:0x009A C208 CLR 0x21.0 C:0x009C 120012 LCALL C:0012 C:0x009F FF MOV R7,A C:0x00A0 700D JNZ C:00AF C:0x00A2 300705 JNB 0x20.7,C:00AA C:0x00A5 7F00 MOV R7,#?_PRINTF517?BYTE(0x00) C:0x00A7 120057 LCALL C:0057 C:0x00AA AF0C MOV R7,0x0C C:0x00AC AE0B MOV R6,0x0B C:0x00AE 22 RET C:0x00AF B4255F CJNE A,#0x25,C:0111 C:0x00B2 C2D5 CLR F0(0xD0.5) C:0x00B4 C204 CLR 0x20.4 C:0x00B6 120012 LCALL C:0012 C:0x00B9 FF MOV R7,A C:0x00BA 24D0 ADD A,#PSW(0xD0) C:0x00BC B40A00 CJNE A,#0x0A,C:00BF C:0x00BF 501A JNC C:00DB C:0x00C1 75F00A MOV B(0xF0),#0x0A C:0x00C4 7809 MOV R0,#0x09 C:0x00C6 30D505 JNB F0(0xD0.5),C:00CE C:0x00C9 08 INC R0 C:0x00CA B6FF01 CJNE @R0,#0xFF,C:00CE C:0x00CD 06 INC @R0 C:0x00CE C6 XCH A,@R0 C:0x00CF A4 MUL AB C:0x00D0 26 ADD A,@R0 C:0x00D1 F6 MOV @R0,A C:0x00D2 20D504 JB F0(0xD0.5),C:00D9 C:0x00D5 7002 JNZ C:00D9 C:0x00D7 D203 SETB 0x20.3 C:0x00D9 80D9 SJMP C:00B4 C:0x00DB 24CF ADD A,#0xCF C:0x00DD B41A00 CJNE A,#0x1A,C:00E0 C:0x00E0 EF MOV A,R7 C:0x00E1 5004 JNC C:00E7 C:0x00E3 C2E5 CLR 0xE0.5 C:0x00E5 D204 SETB 0x20.4 C:0x00E7 020258 LJMP C:0258 C:0x00EA D201 SETB 0x20.1 C:0x00EC 80C6 SJMP C:00B4 C:0x00EE D200 SETB 0x20.0 C:0x00F0 80C0 SJMP C:00B2 C:0x00F2 D202 SETB 0x20.2 C:0x00F4 80BC SJMP C:00B2 C:0x00F6 D2D5 SETB F0(0xD0.5) C:0x00F8 80BA SJMP C:00B4 usw.
Die 0.7 Bytes ist ist der Rest des angeknabberten Register 21 (21.0 wird ja noch verwendet). Sie stellen einen freien Bereich dar, deshalb der Segmentname *** GAP ***. Den Fehler L107 habe ich nicht mit diesem Testprojekt erhalten, den bekomme ich in meinem eigentlichen Projekt (wäre zu komplex darzustellen). Da habe ich, wie schon erwähnt, den BDATA-Bereich komplett zu. Daher die Meldung. Gruss, Jan
