Hilfe für eine C# Applikation
Gast #3145095
Hallo, ich habe mit Visual Studio eine C# Applikation erstellt, mit der
ich via CAN größere Datenmengen an einen Mikrocontroller sende. Mit
einem Timer werden die Daten nacheinander versendet.Bin mit der
Vorgehensweise nicht so ganz überzeugt.Wie wird sowas professionell
gelöst? Wird möglicherweise sowas mit Threads realisiert? Muss der Timer
mit der GUI synchronisiert werden?
Gast #3145308
Deine Fragen sind etwas zu generisch um sie zu beantworten.
Falls die CAN-Kommunikation blockierend ist, und die GUI währenddessen
steht, solltest Du es tunlichst in einen eigenen Thread auslagern.
Gast #3145604
Im folgenden poste ich mal die Timerimplementierung von meiner C#
Applikation.
System.Windows.Forms.Timer Timer;
Timer = new System.Windows.Forms.Timer();
public ToolForm()
  InitializeComponent();
  Timer.Interval = 5;
  Timer.Tick += new EventHandler(TimerEvent);
  Timer.Enabled = false;
public void TimerEvent(object senden, EventArgs e)
  try
    this.Invoke(new InvokeProc(OnTimer));
24
25
  catch { };
26
27
28
public void OnTimer()
29
30
31
Wie müsste bzw. wie kann man dies mit einem Thread lösen ?
Gast #3145608
Hallo
Es ist grundsätzlich immer eine gute Idee, Aktionen in einen eigenen
Thread auszulagern. Eine blockierte GUI sieht immer sch… aus. Aber nehm
doch einfach das, eas dir C# anbietet.
Ich nehme meist die Komponente "BackgroundWorker" für Datenbankabfragen
und Sachen die halt länger brauchen könnten.
Im Namespace "System.Threading" gibt es einen Timer, der deine
Callback-Funktion in einen eigenen Thread ausführt. Die Microsoft MSDN
ist hier dein Freund.
MfG Sven
Gast #3145620
Wenn du einen Timer und einen Worker-Thread brauchst, dann nehme halt
den, den dir C# anbietet. Siehe den vorhergehenden Link...
Ein BackgroundWorker kapselt dir das Ereignisbasierte asynchrone
Entwurfsmuster. Hier gibt es was zu lesen.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/wewwczdw(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.componentmodel.backgroundworker.aspx
Schaue dir die Beispiele an und ändere sie so, dass sie für deinen Fall
passen.
MfG Sven
Gast #3149264
Solange deine Timer-Prozedur schnell genug beendet wird, läuft auch das
GUI flüssig.
Den Timer in einen Thread zu packen ist auch einfach. Syncronisieren
musst Du wenn du Steuerelemente schreibst die IsInvokeRequired haben
sonst ruckelt das GUI.
Gast #3149288
Guten Morgen Hubert,
danke für deine Hilfe. Was meinst du mit "IsInvokeRequired" ?
Wenn ich einen Timer in einem Thread aufziehe, dann muss ich das ganze
mit der GUI synchronisieren. Ist das damit gemeint ?
Gast #3149660
Die Eigenschaft ist InvokeRequired und gibt true zurück, falls sich das
Steuerelement in einem anderem Thread als dem aufrufendem befindet.
Es gibt aber in diesem Zusammenhang IsHandleCreated, das true sein
sollte wenn InvokeRequired false liefert und das Steuerelement
geschrieben werden soll.
Den Timer-Thread musst Du mit Invoke synchronisieren um im GUI was
auszugeben.
