Hallo, Ich hab nur ne kurze Frage: Ich brauche bei meinem xmega128a1 eine externe Referenzspannung. Muss ich diese an PA0(REFA) und PB0 (REFB) anschliesen wenn ich die ADC Kanäle an Port A und B nutzen will oder reicht eine es an PA0 anzuschliesen und Der ADC kann diese auch nutzen ? Konnte dazu weder bei Google noch im Datenblatt was finden. MFG namenlos
Hallo Kollege ;-) Guggst du hier: http://www.atmel.com/Images/doc8378.pdf hier http://www.atmel.com/Images/doc8032.pdf und hier http://www.atmel.com/Images/doc8456.pdf MfG
Also versteh ich das richtig, das ich REFA auch für ADCB verwenden kann oder ?
Die Beschreibung der REFSEL Bits ist doch eindeutig, oder nicht? 010 10 AREFA External reference on AREF pin on PORTA 011 11 AREFB External reference on AREF pin on PORTB Diese Bits gibt es bei beiden ADC, also könn en beide ADC auch beide Referenzeingänge nutzen.
Hallo, leider ist beim Xmega A1 nichts eindeutig was im Datenblatt steht. Gerade beim ADC sind einige Fehler auf dem Silizium. Lese auf jeden fall noch das Erratum. VG TSE
