Hallo, mir ist ein Abschwächer PA-54 zugelaufen. Es sind sieben Stufen von 1dB bis 64dB programmierbar. Aber wie? Es sind Durchführungen vorhanden, die mit (+) und (-) beschriftet sind. Hat jemand Informationen zu dem Teil? Eventuell ein Datenblatt oder eine Anleitung? mfg Ahnungsloser
Hier gibt es eine Beschreibung des PA-51 mit Beispielen für die Ansteuerung: http://www.ko4bb.com/Manuals/09)_Misc_Test_Equipment/Texscan/PA-51/Texscan PA-51.pdf Möglicherweise -aber nicht garantiert - funktioniert die Ansteuerung des Modells PA-54 genauso. Versuche mal herauszufinden, ob die Ansteuerung der einzelnen Stufen monostabil oder bistabil ist, d.h. ob das einzelne Abschwächerglied nur in den Signalweg geschaltet ist, solange die Gleichspannung an der jeweiligen Durchführung anliegt, oder ob es auch nach Wegnahme der Spannung aktiv bleibt und erst nach Anlegen einer Gleichspannung umgekehrter Polarität wieder aus dem Signalweg genommen wird.
Zweiter Versuch mit hoffentlich richtig funktionierendem Link: http://www.ko4bb.com/Manuals/09%29_Misc_Test_Equipment/Texscan/PA-51/Texscan%20PA-51.pdf
