Hi, ich habe das Problem das in meinem Ordner "Release" keine HEX file befindert. (wird nicht erzeugt?). Dementsprechend wird beim klicken zum Upload via AVR Dude folgende fehlermeldung angezeigt: "The file [§(workspace_loc:/test}/Release/test.hex] for the Flash memory does not exist or is not readable Maybe the project needs to be build first." Ich habe unter Project -> Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Additional Tools in Toolchains Genrate Hex file for ... alle angewählt Jemand eine ahnung woran es liegen könnte? Vielen dank für die Hilfe
Ich kenne mich ja mit Eclipse nicht aus, aber normalerweise arbeitet man im Debug-Modus. Wird dann ein Release benötigt, so muss man explizit einen Build oder wie auch immer das heißt anstoßen. Natürlich im Release Mode. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Teil in einem anderen Verzeichnis gelandet ist. Also: Suchet, so werdet Ihr finden.
Folgendes gibt mir die Konsole aus: 12:26:56 **** Incremental Build of configuration Release for project test **** make all Building file: ../main.c Invoking: AVR Compiler make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4217b3) 12:26:56 Build Finished (took 135ms)
Welche Version von Eclipse bzw. dem AVR-Plugin verwendest du. In bestimmten Kombinationen hatte ich da auch schon mal Problem. Im Moment habe ich Eclipse Juno SR2 im Einsatz und Plugin-Version 2.4.0.201203041437 Gruß Jay
Version: Juno Service Release 2 Build id: 20130225-0426 Plugin: AVR Eclipse Plugin 2.4.0.201203041437 Sprich das selbe :/
Falls du unter Windows arbeitest könnte es auch der hier beschriebene Fehler sein: Beitrag ".elf Fehler - kommt immer wieder und macht mich wahnsinnig" Leer- oder Sonderzeichen im Pfadnamen. Falls du unter Linux arbeitest müssen wir weiterforschen... Gruß Jay
Also mal ernsthaft: Ich versuche Eclipse mit dem besagten Plugin unter Ubuntu 13.04 zum Laufen zu bringen - mit der oben beschriebenen Fehlermeldung. Die Verzeichnisse scheinen mir wenig verdächtig, haben sie doch bei vielen anderen zu der Fehlermeldung geführt. Sowohl Eclipse als auch der workspace sind im home-Verzeichnis. Hat mal jemand einen Tipp?
