Hallo, da ich leider nie ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung hatte, folgende Frage: was macht das Netzteil wenn der Lastrom den eingestellten Begrenzungsstrom überschreitet? Regelt es die Ausgangsspannung soweit runter, bis der Laststrom wieder passt oder schaltet es einfach die Ausgangsspannung ab? Vielen Dank. Gruß Jens
Ich glaube wenn es ein schaltnetzgeraet ist regelt er die spannung durch entsprechende PWM pulse runter. Wenn es um ein Linear geregeltes Geraet geht faellt an bestimmte Teil der spannung die durch die regelung vom Ausgang entfernt werden muss an einem transistor und diese transistor ist deswegen an diesem grossen Kuhlkorper hinter dem Labornetzteil befestigt. incal
Hallo Jens bei einem Netzteil mit einstelbarem Strom wird normalerweise die Spannung bei Bedarf so weit runtergeregelt, bis das der Strom passt. Martin
wobei spannung und strom im zusammenhang besteht.. man gibt der basis eine kleinere spannung, bis die xA erreicht wird..
Es gibt (mindestens) 3 Varianten: Abschalten mit manuellem oder automatischem Reset, Umschalten von Konstantspannung auf Konstantstrom oder eine Strombegrenzung mit einer Fold-Back-Charakteristik, bei der sowohl Strom als auch Spannung zurückgefahren werden. Arno
