Hallo, ich möchte ein System aufbauen, welches aus einer Grundschaltung und aus 3-4 Erweiterungsplatinen besteht. Diese möchte ich gern über eine Art PCI E 1x Slot auf die Grundplatine aufstecken. Ich finde dazu leider absolut nichts bei den bekannten Elektronik Händlern. Hat jemand damit Erfahrungen? Welche Möglichkeiten gibt es? Bin dankbar für jeden Link. Grüße
Wenn Du damit leben kannst, daß sowohl an den Steckkarten als auch auf die Grundplatine Stecker- bzw. Buchsenleisten angebracht werden müssen, solltest Du Dir mal VG-Leisten (DIN 41612) ansehen. Die haben den Vorteil, daß sie auch mit Lochrasterplatinen verarbeitet werden können, und nicht speziell vergoldete zweiseitige formgefräste Platinen benötigen, was die Mehrkosten durch die Steckverbinder deutlich kompensieren dürfte. VG-Leisten gibt es im .1"-Raster mit bis zu 160 Kontakten (fünf Reihen à 32), verbreitet und günstig sind die Varianten mit bis zu 96 Kontakten (drei Reihen à 32). Diese Steckverbindertechnik wird oft in 19"-Gehäusen eingesetzt, die Mechanik zur Kartenhalterung etc. ist daher recht günstig zu bekommen. Hier ein paar Beispiele: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=72441 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=72445 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=72459 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36364 Und wenn das ganze kleiner werden soll und weniger Kontakte benötigt werden, dann ist auch das hier eine Möglichkeit: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36305 Diese und noch viel weitere Ausführungen hier: http://www.reichelt.de/?GROUPID=3234
Da findest Du sicher auch etwas, was Dir gefällt: https://www.google.de/search?q=leiterplattenverbinder&hl=de&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Hallo, ich gebe Rufus in folgendem Punkt Recht: du solltest Direktkontakte (vergoldete Kontakte am Platinenrand) beim Selbermachen besser bleiben lassen, dafür braucht man eine professionelle Fertigung - nicht nur zum Vergolden, sondern auch wegen der genauen Passform, die notwendig ist. Wenn du die LP fertigen lässt und genaue Masszeichnungen mitliefern kannst, nehme ich fast alles zurück, aber ich persönlich ziehe trotzdem indirekte Stecksysteme zum Einlöten vor. Übrigens, kein Stecksystem, welcher Art auch immer, ersetzt zusätzliche mechanische Befestigungsteile wie Führungen und Halter. Gruss Reinhard
