Hallo Hat jemand eine Idee, wie ich Spannungen zwischen 4.8V und 8V auf 5 V regeln kann? Vielen Dank
Sind es wirklich 4.8V? Oder wäre als Minium auch 5V angemessen? Oder wäre es in Ordnung auf 5V runter zu regeln und falls die Spannung darunter ist, einfach die Spannung durchzuschleifen? Falls die Spannung unter und über deiner Ausgangsspannung liegt, brauchst du einen Buck-Boost-Converter/Sepic Falls die Spannung immer oberhalb der Ausgangsspannung liegt kannst du einen Buck-Converter oder Linearregler (hat Spannungsabfall!) Verwenden.
