Hi, ich bin gerade dabei mir eine Styroporsäge auf Basis des NiCr 8020 Ersatzheissdrahtes von Proxxon zu bauen. ich benötige dazu eine regelbare Spannung von ca. 5 bis 40 V. Der bemötigte Strom müsste so bei max 4A liegen. Wie mann's richtig macht ( geregeltes Netzteil bauen ) weiss ich. ich suche aber im moment eher Ideen und Anregungen für ein schnell-billig-einfach Lösung. Hat das schon mal jemand gemacht, oder einen Vorschlag ? Grüße Stefan
am elegantesten waehre ein regelbares schaltnetzteil.. aber ein billiges kleines labor netzteil sollte auch reichen.. der rest ist immer einiges an aufwand
such ma bei pollin: www.pollin.de da gibts sowas billig
Kauf dir doch nen PC Netzteil . Kostet 10 Euro. Und bau das um.
Wechselspannung reicht dafür aus. Passenden Trafo, idealerweise als Stelltrafo, ansonsten mit Dimmer (für induktive Last geeignet!)
Stelltrafo wäre nicht schlecht - daran hatte ich auch schon gedacht - nur muss da ja nochmal ein trenntrafo davor ... beim blauen Werner ( was ist eigentlich aus Claus Conrad geworden ? ) kann ich mir für den Preis eines Spartrafos+Trenntrafo auch ein Geregeltes "Labor"-Netzteil besorgen - seuftz ... kennt jemand eine preisgünstig quelle für stelltransformatoren ? - ein Märklin-Trafo ist leider etwas zu schwachbrüstig .. daran hatte ich auch schon gedacht ... Grüße, Stefan
Stelltrafos gibts bei ebäh immer wieder mal günstig. Sinnvollerweise solltest du dann einen normalen Trafo (in deinem Fall ca.40V/4A) nach dem Stelltrafo schalten. Ich hätte noch einen zu verschenken, 220V/0..250V. Die Kohlerolle ist aber defekt/nicht mehr vorhanden. Geht zur Not auch so, ansonsten frickeln/Ersatzteil besorgen. Hersteller REO Berlin/Solingen, Typ RRTW M6. Ob es dafür noch was gibt - keine Ahnung. Zum Wegschmeissen war er mir aber trotzdem zu schade.
Ich hab immer Drähte aus ner alten Fischbeckenheizung und nen Regelbares Netzteil genommen. Ging wunderbar 8)
alter Drehschalter, Alter Trafo 2x24V/4A (aus alten Maschinensteuerungen vom Schrott) und verschidene Kfz-Lampen für 6 u. 12V ... gibt je nach Schalter entspr. viele Schaltstufen. Ging früher immer...
