Hi, Ich such eine vollstände Beschreibung des SSTV-Signal nach dem Martin1-Verfahren. Habe bis jetzt immer nur gefunden, das die Bildinformation zwischen 1500Hz bis 2300Hz übertragen werden und das Syncfrequenz bei 1200Hz liegt und das im VIS-Header der Code 44 stehen muss. Aber eine eine vollstände Beschreibung auch mit den entsprechende Längen der einzelnen Signale. Zum Beispiel die länge eines Pixel u.s.w. Gruß Maggo
Hallo Maggo, die Parameter lassen sich aus den Informationen, die es z. B. bei Wikipedia gibt, extrahieren: http://en.wikipedia.org/wiki/Slow-scan_television Als Beispiele für die Implementierung sind vielleicht z. B. der Quelltext von qsstv (http://users.telenet.be/on4qz/) oder ganz simpel http://fkurz.net/ham/stuff.html?sstvtx hilfreich. 73
Im Amateurfunk-Wiki der Adacom steht nicht sehr viel, vielleicht helfen die Links unten weiter: http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php/Slow_Scan_Television
Hi SSTV, Den Link (http://fkurz.net/ham/stuff.html?sstvtx) kannte ich schon und der code funktioniert leider nicht :( so wie es aussieht, hat er auch die englische Wikipedia verwendet, da das signal genau so aussieht. Ich muss glaub ich mal langsam anfangen und mir in ruhe den Code von QSSTV anschauen, da dieser Funktioniert. Hi Christoph Kessler, Der letzt Link sieht kurz beim überfliegen interessant aus. Habe auch schon ein ppar Zeiten gefunden jetzt müssen es nur noch die SSTV-Programme schlucken.
Die Version von sstvtx scheint gefixt zu sein: http://www.pegasushabproject.org.uk/wiki/doku.php/missions:haps:sstvtx
So habe eine Lösung gefunden. Es hat keine von den modifizierte Versionen funktioniert. Habe dann mal aus die Empfangssoftware gewechselt. Jetzt funktioniert alle SSTV-Versionen von DJ1YFK. Die funktionierende Empfangsprogramm ist das MMSSTV. Danke für euere Hilfe. Gruß Maggo
