Hi zusammen, ich will mit meinem Stellaris Launchpad Lasten von etwa 2.5A mit > 100Hz schalten. Ich habe nun alles an ein normales PC Netzteil angeschlossen und insgesamt 3000uF an Pufferelkos eingebaut. Wenn ich die Last vom Stromkreis trenne läuft der uC normal, sobald ich sie anschließe bricht der uC ab und resettet wahrscheinlich ständig. Die Lasten werden über MOSFETs an den uC Ausgängen geschaltet. Kann ich den uC über USB mit Strom versorgen und die Last über die MOSFETs durchs Netzteil? Kann ich problemlos die Massen verbinden? Oder gibts eine einfache Möglichkeit alles über das Netzteil zu versorgen? Schöne Grüße und vielen Dank, Max
Speise den MC doch von der 5V Standby Spannung, das ist ein vom Hauptnetzteil völlig getrenntes kleines Schaltnetzteil. Nur solltest du da nicht viel Ampere rausziehen, wieviel maximal, steht auf dem Netzteil drauf.
Das ist eine super Idee! Ich wusste garnicht, dass es das gibt. Vielen Dank!
