Hallo, habe einen Ringkerntransformator mit einer Primärwicklung und zwei identischen Sekundärwicklungen. Darf ich die problemlos in Reihe schalten um eine Verdopplung der Spannung zu erreichen? Bei normalen Trafos ist dies ja problemlos möglich.
Jau, kannst du, musst aber auf den richtigen Wicklungssinn achten. Wenn du den nicht beachtest, dann kommt auf die positive Halbwelle der einen Wicklung quasi die negative der anderen Wicklung, und die resultierende Spannung ist gleich null. Zur Sicherheit einfach mal provisorisch zusammenschließen und mit einem Multimeter die Ausgangsspannung messen. Grüße, Mario
