Hallo, ich habe eine dringende Frage: Kann ich mit einem Stromkreis einen sehr kurzen (0,5 - 1 sekunde) einmaligen(bei betätigung), durchlass eines stromkreises schaffen. Entweder mit IC jedoch nicht mit kondensator, der sich dann entläd. Vielen dank für die Hilfe Tobias
Hallo, natürlich kann man das schaffenm auch noch kürzer, aber ein paar zusätzliche Infos währen nicht schlecht ... *Gleichspannung / Wechselspannung *Spannung *Stromstärke Sascha
MoinMoin sehr kurz ist gut. Hier gehts um Mikrocontroller, da ist ne halbe Sekunde eher ne kleine Ewigkeit als sehr kurz. Ganz ohne Kondensatoren wirst du nicht auskommen. Nimm doch einfach einen NE555 (google hilft) und beschalte ihn als Monoflop... Es gibt auch Programme, die dir deine Bauteilewerte ausrechnen, damit der Puls deine Wunschlänge erhällt. Oder du nimmst dir irgendeine andere Taktquelle, die aber nahezu alle in der ein oder anderen Form Kondensatoren benötigen, und hängst da noch nen Zähler dran, der dir dann bescheid sagt, ich hab soviele Pulse gezählt, wie die Taktquelle in ner halben Sekunde raushaut... Selbst am Mikrocontroller hängen Kondensatoren. Nich umsonst heißt ein RC-Glied auch Zeitglied, wenn man Sachen über die Zeit regeln will, braucht man halt Bauteile, die auch in der Lage sind, Zeit zu erfassen. MfG Chaos
Ohh sorry bezüglich den daten: Gleichspannung ca 400 volt sehr wenig ampere (transformierte bateriespannung) Danke für die schnellen antworten Tobi
Und... wegen kondensatoren ich meine nicht einen grossen kondensator der sich dann schlagartig entlädt. (Platzptobleme)
Hallo, Ich hoffe ich wurde falsch verstanden. (trotzdem VIELEN DANK für eure Mühe) Ich will eine 9 volt batterie hochtransformieren. auf ca 400 volt gleichspannung. Dann soll ein steuerkreis den hauptschaltkreis für ca 0,5- 1 sekunde freigeben. Sodass ein Lichtbogen zu sehen ist. Dieser Vorgang soll nur bei betätigen eines schalters wiederholt werden. (Keine Kipschaltung). Dabei will ich wegen platzmangel keine riesengrosse Elkos verwenden Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und danke nochmals Tobi
Bei 400V wirst du keinen nennenswerten Lichtbogen bekommen. Vor allem nicht, wenn du keine großen Kondensatoren verwenden willst. Als Faustregel sagt man, pro Millimeter Funkenstrecke benötigt man 1000V. Also kannst du bei 400V deine Funkenstrecke nicht wesentlich länger als 0,4mm machen. Und wenn der Funke dann überspringt, dein Lichtbogen also zündet bricht der Widerstand auf sehr kleine Werte ein. Vor dem Zünden hast du also einen Widerstand der gegen unendlich geht, das macht es dem Kondensator natürlich leicht, auf hohe Spannungen geladen zu werden. Aber im Zündmoment hast du nur noch einen sehr kleinen Widerstandt, sprich deine Kondensatoren werden rasend schnell entladen. Ich hatte mir mal spaßeshalber eine Ladungspumpe gebaut, damit hab ich 0,1µF auf ca 1000V geladen, und die Entladung hat nur kuzr puff gemacht.... Also weit weit von ner halben Sekunde entfernt. Um den Lichtbogen ne halbe Sekunde aufrecht zu halten, müsstest du riesengroße Kondensatoren benutzen, die eine entsprechend große Ladung aufnehmen können. Deine 9Volt Batterie kann einfach nicht genug Ladung nachliefern, um die Spannung aufrecht zu halten. Nehmen wir mal an, dein Kondensator ist auf 400V geladen, und dein Lichtbogen zündet. Wenn dann der Widerstand auf 1 Ohm einbricht, (vermutlich wird der noch viel kleiner sein) dann fließen 400 Amp. Das wären, wenn der Kondensator die Spannung halten würde, bei ner halben Sekunde Lichtbogenzeit eine Ladung von 200 Coulomb. Du bräuchtest also nen Kondensator, aus dem du 200 Coulomb entnehmen kannst, ohne das die Spannung nennenswert zurückgeht. Und wenn du nen 1F Kondensator hast, was schon ne riesige Kapazität ist, ändert sich die Spannung pro Coulomb um ein Volt..... Also mit der hochtransformierten Batterie wird das nichts werden, den Lichtbogen auch nur ne 10tel Sekunde aufrecht zu halten.
Der Lichtbogen kann ja auch durch eine Jakobsleiter laufen ;-) Aber solange der TO nicht exakt sagt was genau er erreichen will wird das typisches Glaskugelglotzen polier :-P
Das stimmt allerdings, wobei ich die Jakobsleiter sehen will, die mit 400 volt läuft *gg ~auch ma kräftig auf der Glaskugel rubbel
Hätte noch eine gebrauchte, aber gut gepflegte Glaskugel abzugeben. Bei Interesse --> Mail an "habkeinenbockmehraufrätselraten@t-online.de"
Dazu muss man doch eigentlich nur die Ampere hochskillen, oder? ...undweg...
Jobst M. schrieb: > Hier gehts weiter: Beitrag "Kurzeitiger Durchlass" > > :-D Ich kaufe ein R wie Rekursion :D
tobias rieto schrieb: > Hallo, > ich habe eine dringende Frage: > Kann ich mit einem Stromkreis einen sehr kurzen (0,5 - 1 sekunde) > einmaligen(bei betätigung), durchlass eines stromkreises schaffen. ich weiss , evt. ein ganz blöder Ansatz: .. einen Schalter und eine Fingerfertigkeit im Bereich von 300 Millisekunden Wäre das nicht eine gute Idee ? Gruss Klaus de Lisson
...herrlich, wie hier 90% der User meinen intelligenter zu sein, sich aber gleichzeitig auf das vermeintlich niedrige Niveau des TO stellen und noch dämlichere Antworten verfassen, anstatt solche "dummen Fragen" unbeantwortet zu lassen. Wenn dann auch noch Leute den Lehrmeister spielen wie ein gewisser Holger Beitrag "Re: Kurzeitiger Durchlass" und schwachsinn verbreiten,da merkt man wer hier die wirklichen Deppen sind!!! Langsam verkommt hier dieses eigentlich schöne Forum zu einer Ansammlung von Hohlrollern...... Einer der wenigen vernünftigen Antworten kam von chaoskind, ansonsten Schau mal wie ein Elektroschocker und wie ein Monoflop funktioniert. Für beide Schaltungen gibt es im Netz zu hauf Schaltungsbeispiele,wenn du diese beiden Schaltungen miteinander kombinierst hast du das was du suchst.....
