Hallo, kann ich in Kicad die Farben, die zur Darstellung in PCBnew für die unterschiedlichen Layer genutzt werden, ändern bzw. deren "Reihenfolge" (welcher Layer welchen anderen Layer verdeckt / Vordre- bzw. Hintergrund) ändern? Ich hoffe man versteht mich? (-; Gruß, Christian.
Hallo, Lagenmanager einschalten und auf die einzelnen Layer mit der linken, mittleren oder rechten Maustaste klicken. Da sind diese Möglichkeiten versteckt. MfG. Andreas
Hallo Andreas6. > Lagenmanager einschalten und auf die einzelnen Layer mit der linken, > mittleren oder rechten Maustaste klicken. Da sind diese Möglichkeiten > versteckt. > Ich hab jetzt extra mal eine Maus mit Mausrad (für mittlere Taste) rausgekramt. Ich wusste nicht, das Kicad auch Funktionen auf der mittleren Taste hat. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo, erst einmal vielen Dank für die Info. Die Farbeinstellung funktioniert prima, allerdings hilft es mir so richtig noch nicht weiter. Ich möchte gern ein PCB-Layout, welches ich als PNG-File vorliegen habe, abzeichnen. Bisherige aktuell Vorgehensweise ist: - PNG mittels Bitmap2Component in ein EMP-File wandeln - i.O. - Im PCBnew Bauteil-Editor die Datei importieren - i.O. - Im Bauteil-Editor beginnen eine Linie zu zeichnen und per rechter Maustaste Editieren -> Change Body Items Layer (All) die importierte Grafik in einen beliebigen Hilfslauer (z.B. Eco1.User) "verschieben" - i.O. - Grafik in die Platine übernehmen - i.O. - Wenn ich jetzt die Grafik mittels Kupferbahnen z.B. im Layer F.Cu "nachzeichne" ist die gezeichnete Kupferbahn über der Grafik im Vordergrund - erst einmal i.O. - Wenn ich in das PCB reinzoome oder rauszoome wird die Grafik über die Kupferleiterbahn gelegt. Wenn ich jetzt eine weitere Kupferbahn zeichne, komme alle bisher gezeichneten Leiterbahnen wieder in den Vordergrund bis wieder gezoomt wird. Ich suche im Grunde eine Möglichkeit, mit der ich die Stapelreihenfolge der Anzeige der unterschiedlichen Layer beeinflussen kann. Kennt jemand hierfür eine Möglichkeit? Gruss, Christian.
