Hallo miteinander, habe vor kurzem mit einem ähnlichen gerät wie diesem hier gearbeitet: http://www.conrad.de/ce/de/product/122624/VOLTCRAFT-DT-10L-Laser-Drehzahlmesser-2-99-999-Umin-Beruehrungsloser-Drehzahlmesser für mich ist es sehr interessant da mit dem gerät ohne eine Berührung die Drehzahl eines Rades erfasst werden konnte, hierfür musste man nur ein Reflektierendes band an den Reifen kleben. und schon klappt das. :-). ich habe zur zeit ein ähnliches Problem. auf einem Rollenprüfstand ähnlich diesem hier: https://static.fh-bingen.de/typo3temp/pics/Rollenpruefstand_385913c532.jpg sollte ich ermitteln wann mein Rad eine Umdrehung gemacht hat, das Rad dreht mit ca. 0,1 rpm hoffe ich. ich Treibe das Rad nicht selber an dies wird von einem Fremd antrieb übernommen daher kann ich an der stelle dies nicht überprüfen. Daher würde ich gerne bevor das Rad samt Antrieb auf den Rollenprüfstand kommt mit einen Reflektierendem Streifen versehen so das am Rollenprüfstand das Gegenstück dazu angebracht wird und es dann erkennt wenn das Rad eine Runde gemacht hat. für mich stellt sich nur die Frage mit was lese ich das Reflektierende band aus? so das ich dies über einen Microcontroller an einen PC weitergeben kann? bin für alle Tips offen, gerne nehme ich auch schon ein fertiges Bauteil :-) das eine Schnittelle besitzt. bevor ich es vergesse, da dort immer unterschiedliche Räder auf dem Stand sind kann der Abstand von Lesekopf bis zum Reflektierendem band schon mal 1,5 M betragen. Gruß Mücke
Muecke -- schrieb: > bin für alle Tips offen, gerne nehme ich auch schon ein fertiges Bauteil > :-) das eine Schnittelle besitzt. irgendeine 0815 reflexlichtschranke... gibts zB bei conrad..suchen musst du aber selber
Danke, genau so was habe ich gesucht, warum bin ich nicht auf den Namen gekommen :-(. Danke. jetzt mal schauen wie man das anschließen kann ;-). Danke noch mal. Schönen ersten Mai wünsche ich.
Muecke -- schrieb: > sollte ich ermitteln wann mein Rad eine Umdrehung gemacht hat, das Rad > dreht mit ca. 0,1 rpm hoffe ich. Versucht Ihr zu ergründen unterhalb welcher Drehzahl das Rad anfängt zu schimmeln?
Habe mir da was nettes raus gesucht: http://www.conrad.de/ce/de/product/507163/Reflexions-Lichtschranke-CY-100-Panasonic-CY-192B-P-Y-C-Reflexions-Lichtschranke-Reichweite-4-m wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das mit einem Katzenauge, sollte auch mit dem Band klappen: http://www.conrad.de/ce/de/product/857533/3M-Konturmarkierungsband-Diamond-Grade-Fuer-Festaufbauten-L-x-B-50-m-x-55-mm-Weiss zu dem Sensor: habe ich das richtig verstanden? ich kann diesen an einen z.B. Arduino anschließen und den zustand auslesen? als wird Reflektiert oder wird nicht Reflektiert?
Das ist aber eine teure Lösung! Muecke -- schrieb: > ich kann diesen an einen z.B. Arduino anschließen und den zustand > auslesen? als wird Reflektiert oder wird nicht Reflektiert? Ich denke schon. Da steht "dunkel - an", damit bekommst du einen "high" Ausgang, wenn nichts reflektiert wird, sonst low.
OK, wenn hast du etwas günstigeres gesehen? oder im Kopf? habe lauter SMD Sachen gefunden das kommt für mich nicht in frage. der Rest war alles so Teuer :-(
Hi >habe lauter SMD Sachen gefunden das kommt für mich nicht in frage. >der Rest war alles so Teuer :-( http://www.conrad.de/ce/de/product/184241/Optoelektronischer-Reflexkoppler-CNY-70-Vishay-CNY-70-Optoelektronischer-Reflexkoppler-Reichweite-03-mm http://www.conrad.de/ce/de/product/140755/Photoreflektor-ROHM-Semiconductor-RPR-220-Photoreflektor MfG Spess
Wenn du nichts gegen einen Selstbau hast, kannst du dir die Funktionalität mit einer (IR-)LED und einem Sensor nachbauen. Du brauchst ja nicht unbedingt die Reichweite von 15m. Nun würde ich die IR-Diode, ähnlich wie bei einer Fernbedienung mit 38kHz oder so blitzen lassen und einen standard IR-Empfänger verwenden. Nun begrenzt die Pulsfrequenz natürlich die maximale Drehgeschwindigkeit. Bei 38kHz hast du ~26us zwischen zwei Pulsen, angenommen du hast einen Radius von 1m (recht viel) und einen Streifen mit 5cm Länge, so darf das Rad sich maximal mit ca. 18364 U/min drehen, damit noch zwei Pulse auf 5cm kommen ;) Das sollte reichen! (Rechenfehler möglich ;) Das ist auf jeden Fall deutlich billiger als die Lichtschranke.. Mich persönlich interessiert das Projekt, ich würde dir helfen.
Hi >Nun würde ich die IR-Diode, ähnlich wie bei einer Fernbedienung mit >38kHz oder so blitzen lassen und einen standard IR-Empfänger verwenden. >Nun begrenzt die Pulsfrequenz natürlich die maximale >Drehgeschwindigkeit. IR-Empfänger sind nicht für Dauerempfang geeignet. MfG Spess
Spess53 schrieb: > IR-Empfänger sind nicht für Dauerempfang geeignet. Ah, das wusste ich nicht. Wieso ist das so? Dasselbe kann man ja mit normalen LEDs und einer Photodiode machen.
Hi
Weil ab einer bestimmten Empfangsdauer die interne Verstärkungsreglung
dicht macht.
TSOP17xx Datenblatt:
• Burst length should be 10 cycles/burst or longer.
• After each burst which is between 10 cycles and 70
cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary.
• For each burst which is longer than 1.8ms a
corresponding gap time is necessary at some time in
the data stream. This gap time should have at least
same length as the burst.
• Up to 1400 short bursts per second can be received
continuously.
MfG Spess
gegen einen Eigenbau habe ich erst mal nichts, wobei mir ein fertiges Produkt lieber ist, auch wenn es ein paar Euro kosten würde. Die Daten zu dem Projekt. Raddurchmesser: ca. 70 cm bis 1,20 M voraussichtliche Drehzahl: 0,1 - 1 rpm Rad Sensor Entfernung von 2 cm bis 1,5 M Adrian Figueroa schrieb: > Mich persönlich interessiert das Projekt, ich würde dir helfen. gerne. wie können wir die Kontaktdaten austauschen? Spess53 schrieb: > Hi > >>habe lauter SMD Sachen gefunden das kommt für mich nicht in frage. >>der Rest war alles so Teuer :-( > > http://www.conrad.de/ce/de/product/184241/Optoelek... > > http://www.conrad.de/ce/de/product/140755/Photoref... > > MfG Spess kann ich die einfach ein einen Mikrocontroller anschließen? und dann programmieren?
Muecke -- schrieb: > voraussichtliche Drehzahl: 0,1 - 1 rpm wirklich so wenig? Das kann man ganz gut mitzählen ;) Muecke -- schrieb: > Rad Sensor Entfernung von 2 cm bis 1,5 M Damit wird es wohl nichts mit den kleinen Photoreflektoren...
Hi >kann ich die einfach ein einen Mikrocontroller anschließen? und dann >programmieren? Ja, man braucht nur noch 2 Widerstände. Allerdings sind diese Sensoren nicht für >Rad Sensor Entfernung von 2 cm bis 1,5 M geeignet. Das hatte ich im Eingangspost leider überlesen. Die sind für Entfernungen im mm-Bereich. Da wirst du wohl doch etwas teureres brauchen. MfG Spess
> Muecke -- schrieb: >> voraussichtliche Drehzahl: 0,1 - 1 rpm > > wirklich so wenig? Das kann man ganz gut mitzählen ;) :-) das Zählen ist nicht das Problem, die Steuereinheit muss wissen wann eine Rad Umdrehung vorbei bzw. anfängt. damit ich einen Start und endpunkt habe. das Problem ist das der Durchmesser der Räder alle unterschiedlich sind, und ich daher irgend wie einen Anfang und ende auf einem Rad bestimmen muss denn ein Rad hat die Unendlichkeit wenn man es dreht in der Strecke. ;-) Adrian Figueroa schrieb: > Muecke -- schrieb: >> Rad Sensor Entfernung von 2 cm bis 1,5 M > > Damit wird es wohl nichts mit den kleinen Photoreflektoren... Ok, ist ein Eigenbau damit ausgeschlossen? Spess53 schrieb: > Hi > >>kann ich die einfach ein einen Mikrocontroller anschließen? und dann >>programmieren? > > Ja, man braucht nur noch 2 Widerstände. Allerdings sind diese Sensoren > nicht für > >>Rad Sensor Entfernung von 2 cm bis 1,5 M > > geeignet. Das hatte ich im Eingangspost leider überlesen. Die sind für > Entfernungen im mm-Bereich. > > Da wirst du wohl doch etwas teureres brauchen. > > MfG Spess Schade :-(
> das Zählen ist nicht das Problem, die Steuereinheit muss wissen wann > eine Rad Umdrehung vorbei bzw. anfängt. ok! > Ok, ist ein Eigenbau damit ausgeschlossen? das würde ich nicht sagen. die geringe umdrehungsgeschwindigkeit macht es schon gut machbar.
Adrian Figueroa schrieb: > Damit wird es wohl nichts mit den kleinen Photoreflektoren... Warum nicht? Seit der Erfindung von Hans Lipperhey von 1608 ist das lösbar. Bei der Drehzahl sollte auch ein Klick-Zähler mit Hilfskraft funktionieren. ebay 230748072721
