Hallo zusammen, hat jemand von euch ein Beispielprogramm, wie man ein EEPROM mit einem AVR über I2C mit einem AVR ansteuert?
Ich brauche ein Beispiel, bei dem ich hundertprozentig sichergehen kann, dass es funktioniert.
daWühr schrieb: > Ich brauche ein Beispiel, bei dem ich hundertprozentig sichergehen kann, > dass es funktioniert Dann schau in das Datenblatt deines EEPROM. Da steht drin wie es geht. Wenn du dich an das Datenblatt hälst funktioniert es auch zu 100%.
Das habe ich von Google und es funktioniert nicht.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/eeprom.h> |
3 | #include <stdint.h> |
4 | |
5 | float eeFloat EEMEM = 12.34f; |
6 | |
7 | float void eeprom_float_example(float value) |
8 | {
9 | /* float in EEPROM schreiben */
10 | eeprom_write_float(&eeFloat, value); |
11 | |
12 | /* float aus EEPROM lesen */
13 | return eeprom_read_float(&eeFloat); |
14 | }
15 | |
16 | int main( void ) |
17 | {
18 | while(1) |
19 | {
20 | |
21 | }
22 | return 0; |
23 | }
Hier ist hemand, der heute das gleiche Problem hatte: Beitrag "two or more data types in declaration specifiers"
daWühr schrieb: > Das habe ich von Google und es funktioniert nicht. Ich rate mal, dass es da um das Interne EEPROM geht.
Abgesehen von dem, was ich im anderen Thread schon schrieb, hat der Code rein gar nichts mit "EEPROM über I2C" zu tun.
daWühr schrieb: > int main( void ) > { > while(1) > { > > } > return 0; > } Das wundert mich nicht. Denn in der Main-Methode wird auch obige Methode nicht aufgerufen.
Ich habe mal in die Beschreibung zum eeprom.h geschaut (group__avr__eeprom.html) und dort steht: "This header file declares the interface to some simple library routines suitable for handling the data EEPROM contained in the AVR microcontrollers." Wenn es sich bei Dir um das gleiche eeprom.h handelt, schließe ich daraus, dass es sich dabei um das AVR-interne EEPROM handelt, also nix I²C. Gruß Dietrich
...Hmm,wo liegt das Problem? I2C einbinden und auf den Eeprom lesend oder schreibend nach dessen Spezifikation über seine Adresse zugreifen.... Manchmal hilft das studieren des Datenblattes und der Aneignung von rudimentären Programmierkenntnissen.
