Hallo, hab eine kurze Verständnisfrage zum Messen mit einem Oscilloscpoe Möchte Wechselspannung generieren. dazu wird über eine Spule mit Mittelabgriff hochtransformiert. An den beiden Eingängen sind zwei gegenläufige Sinussignale. Der Ausgang auf der Hochspannungsseite wird also ein hochtransformiertes Sinussignal. Das klappt auch ganz gut soweit. möchte nun aber alle 3 Sinussignale messen, also die beiden auf der Eingangsseite + das hochtransformeirte. Möchte jetzt aber gerne messen wie hoch die Wechselspannung auf der Hochspannungsseite ist also Vrms diese sollte bei etwa 120 Vrms Wechselspannung und 3kHz liegen. Da durch den Transformator 2 unterschiedliche Massepotentiale entstehen kann man ja das ganze nicht direkt mit masse anschließen auf der Hochspannungsseite. Schließe ich das Osci nur an die Hochspannungsseite an, messe ich den korrekten Wert. Will ich alle 3 Signale gleichzeitig messen geht das soeit ich weiß nur mit einer dieser speziell isolierten Messtaster um Potentialfrei messen zu können. Wenn ich aber Kanal 3 nicht mit Masse anschließe, sondern nur mit dem Taster eine der Hochspannungsleitungen antaste, dann ist der Massebezug ja noch auf der Niederspannungsseite und ich müßte doch auch den Ausschlag korrekt sehen oder ? Das geht auch, jedoch werden mir dann keine 120Vrms sondern nur etwa 70 Vrms angezeigt . Warum - Wo ist da mein denkfehler ? Geht eigentlich nur um das Verständnis warum der Wert falsch ist.
Dein Oszi 1 haben einen gemeinsamen Masseanschluß für alle Kanäle, beide sind SK1 (mit Schutzleiter)? Dann entsteht eine Verbindung zwischen Masse Niederspannung eben diesem Punkt über den Schutzleiteranschluß.
Hallo, kannst du nicht sekundärseitig Eingang 3 und 4 benutzen und Differenzmessung machen? Dann hast du alle drei Signale phasenrichtig. Gruß Mani
Hmm gute Idee, hab ich gerade versucht, aber das Ergebnis bleibt bei etwa 70 Vpp, also eigentlich viel zu wenig...man sieht mit der Methode lediglich die zweite Halbwelle... Keine Ahnung warum es zu wenig Spannung ist...Vpp müßte etwa um die 400 V werden bzw. 120Vrms...ist aber noch weit davon entfernt,...geht nach wie vor nur nur direktes Anschließen ohne Eingangskanäle
