Hallo, hat zufällig jemand Erfahrung mit Polytouch von Glyn? Es handelt sich um das ETM0430G0DH6-Display mit dem EP0430M06-TouchModul (FocalTech). Folgendes Problem: Display berühren -> Touch-Koordinaten werden richtig erkannt. > 2 Sekunden warten (vermutlich wechselt der Controller dabei in den Monitor Mode). Display kurz(< 100 ms) berühren -> die "alten" Touch-Koordinaten werden geschickt. Dieses Problem ist 100%ig reproduzierbar und wurde bei zwei Displays festgestellt. Das Datenpaket, welches vom TouchController geschickt wird ist aber in Ordnung (CRC und Header OK). Der Support weiß von solchen Problemen nichts.
Hallo polyT, der Touch_Controller benötigt ca. 70-80ms um von dem Monitor Mode in den Active Mode zurück zu gelangen. Da Sie schreiben, der Touch dauert weniger als 100ms (wie genau ist dies messbar?) könnte es genau in den Bereich fallen, dass der Touch zu kurz ist um in den Active Mode zurück zu gelangen. Dann wird natürlich auch kein neuer Wert eingelesen.
