Hallo, ich möchte eine Schaltung entwickeln die den PIC 18F46K80 als Controller nutzt. Dabei stellt sich mir allerdings die Frage nach der Versorgungsspannung. Ich möchte ein CAN-Modul verwenden und Brauche dafür die 5Volt an den Port ausgängen, da ich den MCP2551 nutze. wie werden dann die vorhandenen Pins für V_DD und V_CORE belegt? Programmiert wird via ICSP... aber V_PP ist auch nicht zu finden im Datenblatt, ist das dann der MCLR-PIN? Leider hab ich im Datenblatt unter ICSP nichts dazu finden können... kann ich an V_DD 5 Volt(permament) anlegen und an V_Core 5Volt + anschluss für ICSP MCLR= V_PP??? MfG Christoph PS.: wenn ich 3,3Volt an V_CORE anschließe kann ich dann einen 3,3Volt Quarzoszilator nutzen?
Christoph Herzog schrieb: > Hallo, > ich möchte eine Schaltung entwickeln die den PIC 18F46K80 als Controller > nutzt. Dabei stellt sich mir allerdings die Frage nach der > Versorgungsspannung. Ich möchte ein CAN-Modul verwenden und Brauche > dafür die 5Volt an den Port ausgängen, da ich den MCP2551 nutze. Wenn Du einen MAX13054 verwenden würdest, könntest Du den PIC mit 3.3V betreiben, wenn Du den TI 65HVD230/231/232 verwenden würdest, bräuchtest Du keine 5V mehr (allerdings erreicht CAN_H dann auch nicht ganz die in der Norm stehenden 3.5V - klar bei 3.3V Versorgung) > werden dann die vorhandenen Pins für V_DD und V_CORE belegt? VDD -> Deine Versorgungsspannung VCore: 10u Tantal oder besser keramisch X7R min 10V gegen GND. ENVREG: VDD > Programmiert wird via ICSP... aber V_PP ist auch nicht zu finden im > Datenblatt, ist das dann der MCLR-PIN? ja. PS: Du hast das Datenblatt nicht richtig gelesen... Basisbeschaltung steht auf Seite 45. > PS.: wenn ich 3,3Volt an V_CORE anschließe kann ich dann einen 3,3Volt > Quarzoszilator nutzen? nein. fchk
