Hallo, ich habe aus einem alten Radiowecker eine vierstelle 7-Segmentanzeige ausgebaut. Die Bauteilnummer ist "A-574SR", der Hersteller ist Para Light. Habe dazu auch ein Datenblatt gefunden (siehe Anhang). Ich kann aber nichts mit der Angabe "Iv(ucd) 10mA" anfangen. Bei der Abkürzung "Vf(V) 20mA" hätte ich jetzt gesagt, dass ist die Durchflussspannung. Das passt auch ungefähr mit 1.8 - 2.2 Volt. Bei der Iv-Spalte beträgt der Wert für meine Anzeige aber 21000. Die Größenordnung finde ich ein wenig verwirrend. Hat das was mit dem Peak Strom zu tun? Was bedeutet denn diese Abkürzung? Anscheinend muss das ja eine sehr übliche Abkürzung sein, es wird zumindest im Datenblatt nicht erklärt. Vielen Grüße, Stefan
Hi
Was hat die Maßeinheit µcd (Mikro-Candela)?
MfG Spess
Hallo stwe, Das ist die Lichtstärke in ucd (mikrocandela) bei 10mA. rgds
Vf@20mA ist die Forward-Voltage. Angegeben ist sie hier für einen angelegten Strom von 20mA. Also typische und maximale Werte für die Vorwärtsspannung. lv@10mA würde ich jetzt mal mit Lumination interpretieren und auf die Helligkeit bei 10mA tippen. Das passt auch mit den Werten, wenn man sie in (µ/m??)candela(cd) interpretiert.
Hallo, Danke für die Antwort. Da wäre ich ja nie drauf gekommen ;-) Gruß, Stefan
