Abstandsregelung durch PID-Regler
Gast #3150039
zuerst einmal Hab ich schon gegoogelt und auch hier das Forum durchsucht
komm aber nicht weiter, deswegen bräuchte ich eure Hilfe.
Ich muss fürs Studium für einem Lego Mindstorm NXT 2.0 Bausatz eine
Abstandsregelung durch einen PID-Regler in C++ programmieren. Dies
bedeutet das durch einen Ultraschallsensor überprüft wird ob vor dem
Fahrzeug ein Hindernis ist, wenn ja dann verringere die Geschwindigkeit.
Zuerst hätte ich eine Fragen:
Was liefert mir die Berechnung durch einen PID-Regler? Die neue
Geschwindigkeit oder einen Prozentsatz oder den Wert um den ich die
aktuelle Geschwindigkeit verringern muss?
Gibt es irgendwo zufälliger Weise den Code für sowas, speziell für
Abstandsregelung?
Hab bis jetzt den Code:
double w = 0.0;  //  Sollwert
double x = 0.0;  //  Istwert
double e = 0.0;  //  Regelabweichung
double y = 0.0;  //  Stellgröße
double z = 0.0;  //  Störgröße
double Kp = 0.6 * 0.379;
double Ki  =2*Kp/Ta;
double Kd = Kp*Ta/8;
e = w - dist;
w=dist;
if (y < 100 && y > 0)
  esum = esum + e;
y = Kp*e + Ki*Ta*esum + Kd/Ta*(e-e_alt);
e_alt = e;
Weiß einfach nicht mehr was ich noch testen oder ändern soll.
Vielen Dank schon für die Hilfe!
#3150063
Hä?
Und inwiefern 'regelt' da jetzt der Abstand die Geschwindigkeit?
Eine Regelung wäre zb. dass der Regler die Geschwindigkeit konstant
hält, indem er die momentane Geschwindigkeit feststellt und dem Motor
mehr oder weniger Gas gibt um die Geschwindigkeit zb bei der Fahrt über
einen Berg konstant zu halten.
Aber wenn vor einem Fahrzeug ein Hinderniss auftaucht, dann gibts
eigentlich nur eines: bremsen.
Oder ist das Ziel, dass ein Fahrzeug einem anderen Fahrzeug nachfährt
und dabei den Abstand zum Vordermann konstant hält? Sprich: ist es zu
weit entfernt, kann schneller gefahren werden - ist es zu knapp, dann
wird die Geschwindigkeit reduziert damit der Abstand größer wird.
Allgemein: eine Stellgröße. Was immer die auch physikalisch
repräsentiert. Zb. wie stark die Heizwendel eines Tauchsieders bestromt
wird um eine Temperatur konstant zu halten; wieviel aufs Gas gedrückt
wird um eine Geschwindigkeit konstant zu halten; wie stark ein Magnet
bestromt wird, damit ein im Magnetfeld hängendes Teil in Schwebe
gehalten wird; ....
Eine Stellgröße, die auf den Aktuator einwirkt um irgendwas zu bewirken.
Gast #3150113
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ja, genau es soll einem anderen Auto nach gefahren werden.
Also würde in meinem Fall die Berechnung als Ergebnis bringen, das die
Geschwindigkeit um 30% erhöht werden soll oder z.B. von 100 auf 130
(irgendeine Geschwindigkeits-Einheit) erhöht werden soll?
#3150129
Der Regler bringt nicht als Ergebnis, dass du 30% erhöhen sollst. Der
Regler bringt einen Wert, der in eine Geschwindkeit umszusetzen ist (wie
auch immer).
So wie du das ja auch machst beim Autofahren. Bist du zu weit weg,
drückst du das Gaspedal stärker durch. Bist du zu knapp drann, lässt du
das Pedal weiter raus. Wieviele Prozent das sind ist dir
piepschnurzegal. Die Gasstellung korrespondiert mit der Geschwindigkeit
mit der gefahren wird. Du denkst ja auch nicht darüber nach, was jetzt
die physikalische Bedeutung dafür ist, wie weit dein Gaspedal
reingedrückt ist.
Gaspedal ist tatsächlich gar keine so schlechte Analogie. Das Gaspedal
ist deine Stellgröße. Aus dem PID Regler kommt raus, wie stark er aufs
Pedal treten will. Das kann von 0 (überhaupt nicht) bis zum
Vollausschlag des Pedals gehen (mehr als Vollgas geht nun mal nicht)
