Hallo zusammen, ich nehme derzeit mit vier Freunden an der Intel-Leibniz-Challenge teil und wir sind in der 4. und letzten Runde. Es geht um Wetter und im Zuge dessen wurde eine Art Wetterstation gebaut, mit der man Niederschlag, Luftdruck, Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit messen kann. In der vierten Runde muss man eine Kreativaufgabe erledigen und dabei Hard- und Software erweitern. Wir hatten uns gedacht, dass wir unsere Station zu einer echten digitalen Wetterstation ausbauen. Dazu wollen wir an unseren Atmel ATxmega128A3U Mikrocontroller und unsere Steckplatine (siehe Bausatzbeschreibung des Wettbewerbs: http://www.intel-leibniz-challenge.de/pdf/ILC2013_Bausatzbeschreibung.pdf) einen Sender (wir dachten an Bluetooth oder Infrarot) anbringen, der sich mit unserem Computer via Bluetooth oder Infrarot verbindet und über den wir genauso Daten senden und auslesen können, wie über die USB Schnittstelle. Da wir mit Mikrocontrollern nicht so vertraut sind, wollten wir nach Komponenten fragen, die sich nutzen lasse nund Tipps, wie man das umsetzen könnte. Hinweis: Es ist durchaus erlaubt, sich bei dieser Kreativaufgabe Anregungen von anderen zu holen und keiner erwartet hier konkrete Lösungen. Wir brauchen nur einen kleinen Hinweis. Vielen Dank an alle, Leon.
Bluetooth ist auf jeden Fall einfacher und cooler. Nimm einen BTM222 Modul. Infrarot ist lehrreicher.
Um den Lerneffekt geht es nur zweitrangig, wir wollen eine einfache, praktikable Lösung und außerdem ist die Limitation durch die geringe Entfernung bei Infrarot ein Manko. Sicher, dass sich so ein BTM222-Modul einfach mit unserer Schaltung verbinden und nutzen lässt ?
