Hallo, benötige dringend Eure Hilfe. Habe einen Serienschwingkreis aus R, L und C . Der C ist auf eine Spannung Uc aufgeladen. Auf der einen Seite liegt der Schwingkreis auf Masse, auf der anderen Seite (am C) hängt er momentan "in der Luft" Nun lege ich den C, der in der Luft hängt, über einen Schalter nach Masse. Ich benötige nun das di/dt welches durch den Schalter beim schließen fließt. Zeichnerisch hab ich den Wert aus einer Messung schon ermittelt. Aber rechnerisch kommt nur Müll heraus. Danke. Gruß Bernd.
Hallo Bernd, wenn der Schlater geschlossen wird, ist es ein Parallelschwingkreis mit Widerstand. Dann gilt: U(t=0)=Uc; Ul(t)=L*dI(t)/dt; Uc(t)=Ul(t)+R*I(t); Ic(t)=I(t)=C*dU(t)/dt; einfach das AWP dieser DGL lösen und du hast eine explizite Funktion für U(t)/I(t) ... Müsste irgendwas mit exp(-t/Tau)*sin(wt) rauskommen.. schöne Grüße, Clemens
Hallo Clemens, vielen Dank. Aber ich glaub ich hab es falsch dargestellt. Es ist immer ein Serienschwinkreis. Ich hab mal ne Skizze angehängt. Zuerst ist der Schalter offen, der C wird geladen. Beim schließen des Schalters entlädt sich der C über L und R. Und genau dieses di/dt interessiert mich. Gruß Bernd.
Hallo Ihr, hat mir bitte jemand einen Tipp? Gruß Bernd.
http://www-math.upb.de/~mathkit/Inhalte/Schwingungsgleichung/data/manifest16/SchReihe.html Wie man mittels der Anfangsbedingungen die Gleichung löst hattet ihr im Unterricht.
Guten Morgen Alex, tut mir leid wenn ich eine Frage hier gestellt hab auf die ich keine Antwort weiß. Das ist der Sinn eines Forums. Gruß Bernd.
Ich dachte immer, das sei der Sinn von Google... Lag ich wohl falsch g Hendrik
Wollte dir nicht auf den Schlips treten, aber ich glaube der Zweck eines Forums ist nicht die Lösung von kompletten Aufgaben - wo bliebe da der Lerneffekt? Hättest du deine Rechnung hier gezeigt und man wäre gemeinsam auf Fehlersuche gegangen wäre das für beide Seiten sinnvoller gewesen. Ich weiß dann, dass ich nicht die Hausaufgaben für ein Faultier löse und du lernst dabei.
Ja, das versteh ich natürlich. Werde am Wochenende mal zusammenschreiben was ich bis jetzt habe. Gruß Bernd.
